Ta bort färg från karossen?
Mex77
Post by Mex77 » 06 Aug 2011, 17:09
Någon som provat detta:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =164744397
CRC Graffiti Remover kanske löser upp hela karossen :mad:
Re: Ta bort färg från karossen?
Post by Bjuggen » 06 Aug 2011, 19:56
Kolla sidan 2 i Rallys MCD tråd!!
viewtopic.php?f=64&t=1661&start=15
Post by Lusse » 06 Aug 2011, 20:03
Mex77 wrote:Någon som provat detta:
Det blir väll inte mycket kvar av lexan karossen då.(lexan klarar inte lösnings medel.)Det är dot5 broms vätska som gäller..
Post by huSSe » 07 Aug 2011, 00:14
effektivt ær det iallafall! :thumbsup:
Mex77
Post by Mex77 » 07 Aug 2011, 21:06
Å jag som trodde det skulle vara så enkelt som att spraya på och skölja av :wip:
Post by Robban » 20 Aug 2011, 18:08
Jag vet inte om jag har kommit på nån form av revolution inom färg borttagning..
Detta är resultatet av ca 1 timmes arbete..
Nu kan det juh vara så att jag inte lackade som man skulle när jag målade denna.. Den va målad med 2 lager svart på dom ställen det va svart. Samt 1 flaska med fluoserande lack samt 2 flaskor med vitt på det..
Lacken hade släppt på ett par ställen och sen hade det kommit några droppar soppa som gjort att det löst upp färgen.
Hursomhelst så tänkte jag tvätta bort dom fläckarna. Tog en flaska som jag hade med Sitrusrens. Och döm om min förvåning när färgen bara rann av?! Så jag gjorde slag i saken och blåste på hela karossen. Gnugga med papper samt sköljde av med ljummet vatten. Gjorde så 3 ggr sen va den ren. Dock släppte inte färgen kring "motorn". För den målade jag med vanlig billack. Efter jag fått bort all färg så "diska" jag den 3 ggr med yes diskmedel. Nu skall den torka.. Sen får vi se om jag får motivation till att slänga på en ny lack på den.
Jag har juh hört ni som jobbat röven av er med DOT4-5 bromsvätska. Och fått "grumlighet" i plasten efter. Jag kan inte se nån sån reaktion (än) på denna kaross. Att den är matt på taket måste bero på att nån sprungit fram med sandpappere på den på nån träff.. Högst misstänkta är juh Malte eller David.. För att jag skulle slagit runt med den finns inte.. :cheesy:
Här är iaf produkten jag använde..
Post by huSSe » 20 Aug 2011, 18:48
verkar ju fungera! :thumbsup:
Post by Lusse » 20 Aug 2011, 20:32
Då får man vänta och se om karossen håller,för lexan tål inte lösnings medel. Så risken är att de kommer att spricka när den torkar.men som sakt va vi får vänta och se....
Post by Robban » 20 Aug 2011, 20:46
Ja det blir intressant. Nu låg medlet på väldigt kort tid. Den har torkat nu och jag har brutit lite i den och den verkat flexa fint. Detta medel är MYCKET mildare mot plast än vad bromsvätska är.. Broms vätska löser juh även vanlig billack. Så jag tror juh själv att detta är bättre mot plasten än bromsvätska. :hmm:
Post by MrKnopfler » 20 Aug 2011, 21:59
Min kaross blev välldigt spröd efter bromsvätskan :hmm:
Post by Dave » 20 Aug 2011, 23:38
Imponerande Robban !
Ja, inte att färgen försvann, men mer då att du faktiskt verkar ha taket kvar på karossen..... :D
Den har ju trots allt kanat mer på taket än den rullat på hjulen den bilen.....
Jajaja.....tipset var väl nästan bra också......men bara nästan !
dofaa
Phone Number: 004795168698
Post by dofaa » 30 Aug 2011, 08:03
Robban, hvilken type lakk har du brukt. Lakken som jeg bruker virker nesten som at "brenner" seg fast til lexan karosseriet.
Post by Robban » 30 Aug 2011, 08:09
Det va customcolor på den. Har provat produkten på faskolor också, där funkar den men inte alls med samma resultat. Så har ni målat med cc så funkar det. Faskolor släpper också men då fÅr man kämpa lite hårdare.
