Nu till frågan, vilken svensk butik har detta i lager? Skulle vilja ha hem det så fort som möjligt! Eller har kanske nån av er detta till övers som jag kan få köpa? Och jag behöver 2 av varje
Tank tätning och bränsle filter Baja
Jag beställde ju FullForce HighFlow Fuel Line Kit till Baja'n och Bajern (4x4) p.g.a att tätningen i tanken hade torkat på båda och läckte. Nu när jag packar upp det så medfäljer ju inte tätningen eller bränsle filtret. Tätningen måste jag ha, och filter vill jag byta då all bensin har dunstat och det i stortsett bara var 2t olja kvar i tanken
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Re: Tank tätning och bränsle filter Baja
hör med rcmaffiosona!
Jo, dom hade Fuel Line Set på lager, men tyckte 250:- + frakt var lite dyrt, eftersom jag egentligen bara behöver tätningen...
Har kollat på swedrc och rcmaffian, men glömt av alla andra butiker som säljer delar till Baja....
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
vad är det för packning, kanske jag har ett liiggandes?
fattar inte riktigt vad du menar.
är det gummi genomföringen?
Precis, gummi genomföring kanske det heter
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Ska kolla på det när jag kommer in med hundarna.
ska du ha den originala hpi eller den med 3 hål.
tror jag har en med 2 hål, men det är mcd tank genomföring.
hittade en begagnad original hpi baja tätning.
kan skicka den om du vill ha den?
måste få besked o adress idag för jag drar på
jobb imorn o är borta 2 veckor.
Tank genomföringen till mcd tror jag inte funkar på hpi då jag fick borra upp hålet i tanken på mcdn när jag skulle ha dit sådant kit. dessutom ärgummit mycket högre också till hpin.huSSe wrote:ska du ha den originala hpi eller den med 3 hål.
jag fick dit snappy kittet på min mcd helt utan probs.
lite glid medel på gummit så ploppa den i.....
