Var säljs liknande stativ för att bygga mekbord?
Post by Malte » 12 May 2011, 22:33
Funderar på att bygga mig ett liknande överdel som denna:
Och para ihop det med något som liknar detta:
Eller liknar denna:
Någon som har sett något liknande på Bauhaus eller i andra butiker?
Re: Var säljs liknande stativ för att bygga mekbord?
Post by S 500 R » 12 May 2011, 22:37
Finns på biltema. Det är deras ställ till lampor.
Post by Malte » 12 May 2011, 22:42
S 500 R wrote:Finns på biltema. Det är deras ställ till lampor.
Menar du detta? Undrar vad det klarar för vikt?
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbehor/ ... sterbart1/
Post by Dave » 12 May 2011, 23:51
Tror mer på en trebent historia......
Har själv en liknande ide' men har inte hittat ett tillräckligt bra stativ än.....
Post by S 500 R » 13 May 2011, 06:45
Nä, inte det. Lusse har skaffat det och det är redan testat. Funkade kanon!
Post by huSSe » 13 May 2011, 08:58
varför inte bygga eget stativ helt o hållet?
då får du den som du vill ha själv.
Post by S 500 R » 13 May 2011, 09:46
Post by huSSe » 13 May 2011, 09:53
det där kan ju bli ett bra kamera stativ oxå.
Post by S 500 R » 13 May 2011, 10:21
Absolut!!!
Post by Malte » 13 May 2011, 17:13
Jag tackar för alla goda idéer men har svårt att bestämma mig!
Har kollat vidare lite idag, vilken tror ni är bäst att bygga på av dessa?
http://biltema.se/sv/Verktyg/Forvaring/ ... h-sankbar/
http://biltema.se/sv/Verktyg/Forvaring/ ... bara-2-st/
http://biltema.se/sv/Verktyg/Forvaring/ ... opfallbar/
http://biltema.se/sv/Verktyg/Forvaring/ ... pfallbart/
Post by Dave » 13 May 2011, 17:21
Jag röstar på den blå.....första bilden utan att blinka.....
Man vill ju ha triangelbenen så högt som möjligt för stabiliteten och den där såg helt klart intressant ut !
Det gula trebenstativet har jag på en bygglampa, och till en bygglampa funkar det perfekt, men på tok för vekt för att kunna få nån styrsel på som mekbord tror jag.....
Ska jag kolla närmare på det där blå nästa gång jag har ärende dit !
Givetvis ska den kompletteras med en verktygshylla också !
Post by Lusse » 13 May 2011, 18:20
Det gula från Biltema är ett bra alternativ för ett bilställ som man kan ta med sig ut på träfar och körningar.Men hemma vill man ha nått stabilare.Jag har byggt mig ett ställ av en gammal kontorsstol som jag har tatt bort sitsen i från och satt dit ett kraftigt rör i lämplig höjd.Och där stolen satt skruvade jag dit en träklos i lämplig storlek.
Post by S 500 R » 13 May 2011, 18:41
Den där blå varianten behöver man ju en lastbil om man ska ta med sig ut i groppen. Den gul som jag la upp vikar man ju ihop så blir den liten och smidig att få med sig.
Post by Ntch in da dirt » 13 May 2011, 19:37
S 500 R wrote:Den där blå varianten behöver man ju en lastbil om man ska ta med sig ut i groppen. Den gul som jag la upp vikar man ju ihop så blir den liten och smidig att få med sig.
de där gula har jag hemma de var veka som skit köpte på cheapy . Jag fick svetsa om två stycken med miggen för det var bara kall svetsat.
Post by Lusse » 13 May 2011, 19:42
Du får köpa den kraftigare modellen på Biltema...
