Stendöd Promod 30,5cc
Post by Burnout » 04 May 2011, 19:05
Vad felet?
Har ingen gnista från tändstift och har prövat med nya stift.
Jag också provat annan tändspole men den ändå "död" :mad: ,
Vad kan felet vara?
Tacksam för svar!
Re: Stendöd Promod 30,5cc
Post by S 500 R » 04 May 2011, 19:08
Du har avståndet rätt till tändspolen???
John
Post by John » 04 May 2011, 19:09
Är du 100 på att du verkligen inte får någon gnista från någon av tändspolarna? Gemensamt har dom ju magneterna på svänghjulet och dödarknappen. Inget där som är lurt?
Post by Burnout » 04 May 2011, 19:10
S 500 R wrote:Du har avståndet rätt till tändspolen???
jag har rätt avståndet, använda med visitkort!
Post by S 500 R » 04 May 2011, 19:10
Just det.. min dödarknapp fastnade i helgen med..
Post by Burnout » 04 May 2011, 19:11
John wrote:Är du 100 på att du verkligen inte får någon gnista från någon av tändspolarna? Gemensamt har dom ju magneterna på svänghjulet och dödarknappen. Inget där som är lurt?
jag har borta dödknapp men jag har bara kvar med killbee v.1
Men ändå ingen gnista!
Post by J.A racing » 04 May 2011, 19:13
Det är inte dödarknappen som hängt sig då? Det är inte killerbee´n som löst ut pga något...
Post by Burnout » 04 May 2011, 19:14
J.A racing wrote:Det är inte dödarknappen som hängt sig då? Det är inte killerbee´n som löst ut pga något...
Kan vara det :hmm:
Post by Burnout » 04 May 2011, 19:17
återkom, jag bara ut kolla med killbee om någon löst :sunglasses:
John
Post by John » 04 May 2011, 19:22
Kolla på det, du kan även koppla bort dödarknappen/killerbeen helt. Då du stänger av motorn genom att kortsluta polerna.
Post by J.A racing » 04 May 2011, 19:23
Burnout wrote:återkom, jag bara ut kolla med killbee om någon löst :sunglasses:
Du har ju dioden på den va? Lyser eller blinkar den eller inget, den ska lysa konstant för att det ska funka..... :sunglasses:
Post by Burnout » 04 May 2011, 19:30
japp, jag har dioden. den ju lyser helt tiden ingen blinkar!
Post by huSSe » 04 May 2011, 19:54
ta bort killerbeet o prova utan, byt dödar knapp.
Post by Burnout » 04 May 2011, 20:04
Nu startar motor nu! :clap:
Men var felet på nålinställning även tändspole "original från zenoah"
nu har cy tändspole! hysfat nu!
bara göra rätt nålinställning! hoppas bra!
prova i helgen!
Post by Burnout » 04 May 2011, 20:58
Nu inte funkar! :curse:
