Jag är nyfiken hur med odämpat som ska mer effekt,
Jag vill ha som vrid och botten!
Som jag har PRO pipe dämpat den mest toppen!
Jag bara undrar!
Med förgasar inställning 1h 40min på H-nålen och 1h på L nålen, då går motorn riktigt bra med Propipe dämpad. Med den odämpade kanske du får ut lite mer på top. Mer vrid på botten då är det en Blur stack eller en reedcase Promod du behöver.Burnout wrote:Jag har PRO mod 30,5cc och PRO pipe dämpat.
Jag bara undrar!
Ja det blir lite mer knuff i grejerna med L på 1,0, då svarar motorn direkt och tvekar inte alls.Burnout wrote:Funkar bättre med 1.40 H 1.0L
När jag kör med PRO mod låter vass!![]()
Jag har köra sönder fälgen igen!
