Buren!
Buren!
Post by Burnout » 18 Mar 2011, 20:13
Jag undrar om den http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7366/.f
Går använda min PRO pipe annars går pga bara säker vet slippa trånga!
Re: Buren!
Post by Lusse » 18 Mar 2011, 20:17
Pipe Fitment List
Lunatik Rabid Pipe X-Can
HPI SS Pipe DDM Dominator Rear
DDM Fast Pipe
Victory RC Side Pipe
Det står att VRC passar. Men Husse kanske vet. Så fråga honom.Han har en sådan bur..
Re: Buren!
Post by huSSe » 18 Mar 2011, 20:19
om man läser lite på andras trådar oxå då får man reda på saker.
Re: Buren!
Post by Burnout » 18 Mar 2011, 20:20
huSSe wrote:om man läser lite på andras trådar oxå då får man reda på saker.
Var kan läser dom?
Re: Buren!
Post by huSSe » 18 Mar 2011, 20:23
jag är den enda som har den buren för tillfället på forumet.
och jag kan avslöja att det sitter en sån bur under min kaross
i bashpatrol!!!!
Re: Buren!
Post by Lusse » 18 Mar 2011, 20:25
huSSe wrote:jag är den enda som har den buren för tillfället på forumet.
i bashpatrol!!!!
Och du har väll en pro pipe under med . Om jag inte tar fel?
Re: Buren!
Post by Burnout » 18 Mar 2011, 20:25
Funkar med PRO pipe eller går inte?
Re: Buren!
Post by huSSe » 18 Mar 2011, 20:29
kolla min tråd.
Re: Buren!
Post by Burnout » 18 Mar 2011, 20:30
huSSe wrote:kolla min tråd.
Vilken sida då!
Re: Buren!
Post by huSSe » 18 Mar 2011, 20:33
det här står på första sidan på min projekt tråd.
huSSes bashpatrol.
om du orkar läsa så står där nere nånstans!
kanske lite tidigt att lägga ut ett projekt. men jag har ideerna klar och vad det ska bli för bil.
kan ju lika gärna lägga planerna i en egen tråd.
Det blir alltså en bil till av delarna som blev kvar av mitt alu projekt. men denna gången blir det
en 5T med en svart bubbla kaross med The bashpatrol tema. vitt tak och svarta sidor på bilen
med bashpatrol klibbor på.
allt kommer att lämnas in på anodisering,
svart anodisering.
chassi plattan är original grå.
lite kolfiber detaljer på sånt sån inte tar imot smällar för hållbarhetens skull.
ska även sätta på ett fastlaneWide kit på denna oxå. alltså samma breddnings sats som i mitt andra
projekt. breddningssatsen ligger lite längre fram i tiden.
motor är lite hemligt änsålänge, återkommer när jag vet mer.
pipa samma sak, men tror det blir en pro-pipa dämpad??
ha tålamod, blir inte så mycket uppdateringar nu i början, är på jakt efter delar innan bygget sätter igång.
uppdaterat 5/8/2010
grejer som sitter på detta bygge:
TS pro-mod 30,5 cc by rc-racing och oneillbrothers
pro-pipe by rc-racing
Team Twisted RC (Yamadude) Throttle Linkage Set for HPI Baja 5B/5T
Lauterbacher Adjustable OFFROAD 4-Shoe Billet 54mm Clutch
Snappy RC Ultimate Fuel Line Kit for HPI Baja 5B/5T
Brass Fittings for Full-Force RC v2 Fuel Line Kit (Compatible with Snappy RC Kit)
Outerwears Drawstring Pre-Filter for HPI Baja 5B/5T Stock Air Filter
Outerwears R/C Pullstart Pre-Filter
det är mycket turtle racing för det håller hög kvalitet och bra passform.
Turtle Racing Billet HD Tranny Plate for HPI Baja 5B/5T
Turtle Racing Billet Aluminum Clutch Housing
Turtle Racing One Piece Brake Mount
Turtle Racing Complete Clutch System for HPI Baja 5B/5T
Turtle Racing "Quick Diff" Transmission for HPI Baja 5B/5T
Turtle Racing HD Front Mount/Shock Tower Combo for HPI Baja 5B/5T
Turtle Racing HD Top Plate for HPI Baja 5T
Turtle Racing V2 HD Rear Shock Mount for HPI Baja 5B/5T
Turtle Racing Billet Differential Case Saver for HPI Baja 5B/5T
Complete PhatDad-RC Crossover Dogbone / Turtle Racing Modified Reinforced Axle Kit for HPI Baja 5B/5T
Baja Skunkworks Hinge Pin Kit
BLUR Quick Release Air Filter System for HPI Baja 5B/5T
BLUR Adapter for Quick-Release Air Filter System
Hitec 5755MG Digital Steering Servo
Alloy Horn for Multiplex RHINO Digi 4/ Hitec 5755MG Servo
Hitec 7955TG Coreless Digital Throttle Servo x 2st en för fram broms och en för gas/bak broms.
Mecatech Front Hydraulic Brake System for HPI Baja 5B/5T
New brakes from RCR to your Baja 5B / 5T.
Killer RC v2 "Killer Bee" Failsafe / Soldered Kill Switch Combo (Optional Buzzer / LED)
Futaba R604FS 4-Channel FASST Receiver
TeamFastEddy Complete Professional Series Bearing Upgrade Kit for HPI Baja 5B/5T
Hostile MXT Knobby Front and Rear Tire Set for HPI Baja 5T
Silverback-RC Ultra HD LIPPED Nylon OUTER Beadlocks for HPI Baja 5B/5T
Silverback-RC Ultra Heavy Duty Nylon INNER Beadlocks 5B/5T
Front OUTLAW WHEEL BLACK (120x60mm/-4mm OFFSET/2pcs)
Front OUTLAW WHEEL GUNMETAL (120x60mm/-4mm OFFSET/2pcs)
FRONT Sand Buster-T Rib Tire (190x60mm/2pcs) for HPI Baja 5T
REAR Sand Buster-T Rib Tire (190x60mm/2pcs) for HPI Baja 5T
Pro-Line "Trencher" Tire/Foam Set Mounted on "Split Six" FRONT Wheels for HPI Baja 5T
Pro-Line "Trencher" Tire/Foam Set Mounted on "Split Six" REAR Wheels for HPI Baja 5T
Pro-Line VW Baja Bug Truck Body for HPI Baja 5T
Team Chase High Strength Plastic Roll Cage for HPI Baja 5T
Killer RC Pro Series "Killer Cables" Suspension Limiting Cables - BLACK
är beställt:
innovated stötdämpare bigbore
det är nog allt, sen har jag ju lite grejer som ligger och ska på sen bla:
PhatDad Billet Engine Brace Kit for HPI Baja 5B/5T
Fast Lane FLM EXTENDED Arm Billet Conversion for HPI Baja 5B/5T
kommer nog även sitta alu hubbar fram från gh och hostile hubbar bak??
stay tuned!
Re: Buren!
Post by Burnout » 18 Mar 2011, 20:47
Då passar PRO pipe på inside buren jag ska köpa den ifrån ddm snart :roll:
Re: Buren!
Post by huSSe » 18 Mar 2011, 20:54
Re: Buren!
Post by S 500 R » 18 Mar 2011, 21:26
Om du köper den buren så måste jag få prova den. Jag undrar om den går över mina pipor med.
Re: Buren!
Post by Burnout » 18 Mar 2011, 21:31
S 500 R wrote:Om du köper den buren så måste jag få prova den. Jag undrar om den går över mina pipor med.
Visst ju jag ska "stor beställt nästan veckan" från ddm,
Då vi prova om funkar! :thumbsup:
Re: Buren!
Post by S 500 R » 18 Mar 2011, 21:38
Kanon bra, för jag är sugen med men har inte törs beställa den på grund av mina pipor.
