Nya och gamla produkter
Post
by huSSe » 14 Mar 2011, 20:58
http://www.redrc.net/2011/03/f-v-s-s-electronic-glove/
det hær må ju testas, vatten tæta servon bla.
blir som ett extra skal på servot motagaren.
citat:
Electronic Glove is the new product from F.V.S.S. for the protection of your car’s electronics. Applied using a paint brush or by immersing the item in the substance, it creates a rubber type coating around the product which protects it from dirt and moisture. It takes about an hour to dry at room temperature or it can be sped up with a heater. To remove the coating is easy and just needs to be peeled from the device leaving no substance or residue behind (see below).
- Phone Number: 0705919847
Post
by MrKnopfler » 14 Mar 2011, 21:01
Fräsigt
Post
by huSSe » 14 Mar 2011, 21:02
kanske dumt att kleta på sånt på servot.
Post
by S 500 R » 14 Mar 2011, 21:33
Känns som det kan funka.
nu finns vi på facebook oxå,
RcBash.se
Post
by Dave » 14 Mar 2011, 21:46
Undrar hur slitstarkt det är.....
Kan ju bli ett problem om det går hål på gummit som släpper in vatten, men inte ut.....
- Phone Number: 0739951152
Post
by Lusse » 14 Mar 2011, 21:48
Det värkar vara en bra grej för motagan..
Post
by Mats B » 14 Mar 2011, 22:44
Påminner om PlastiDip tycker jag...
Funderar på om inte Parmas FasMask skulle funka lika fint den blir ju som silicone gummi när den torkat...
markusb
- Phone Number: 0739239772
Post
by markusb » 15 Mar 2011, 02:21
Täta inte själva skalet på er elektronik. Det blir kondens inuti som inte tar sig ut.
Bästa är att lacka kretskorten med plastlack och sen ett lager sånt här kladd eller plastidip utanpå plastlacken. Efter det kan man täta skalet oxå om man vill..
Har lärt mig detta efter att ha dödat flera esc pga kondens. Lacken funkar!
Post
by huSSe » 15 Mar 2011, 06:17
Mats B wrote:Påminner om PlastiDip tycker jag...
blir sækert billigare oxå.
Post
by Dave » 15 Mar 2011, 08:58
markusb wrote:Täta inte själva skalet på er elektronik. Det blir kondens inuti som inte tar sig ut.
Brukar du limma kylflänsar på transistorer och effektkretsar innan du lackar, eller funkar det utan extra kylning ?
markusb
Post
by markusb » 15 Mar 2011, 12:00
Det funkar ändå, så tjockt och varmt blir det inte.
Däremot på esc så lägger jag aldrig plastidip eller lack på kylflänsarna, bara en sträng runt som tätar mot kretskortet.
Post
by Mats B » 15 Mar 2011, 16:34
AMEN!!!
Kunde inte ha sagt det bättre själv
