Vilken ska man satsa på???
Kolla lite på chassie plattor.. vilken tycker ni man ska gå på???
Denna: http://www.modifiedrcparts.com/product. ... tegoryId=2
Eller denna: http://www.modifiedrcparts.com/product. ... tegoryId=2
Re: Vilken ska man satsa på???
Den här är det som du skall, http://www.modifiedrcparts.com/product. ... tegoryId=2 ha om du inte vill ha en massa extra jobb när du skall greja med bilen.
Den andra är till 5B bara..
Okey! Då är jag med! Fattade inte att den andra var till 5b.
En annan lite detalj är att inte Zenoah motorer passar ihop med dessa chassi plattor rakt av, endast CY passar och därför krävs att man byter till CY fläkt kåpa om man vill ha dit en Zenoah.
Vad är det för skillnad på dom ?
Kopia från Modified på HBF
It has been brought to my attention that my new chassis plates will NOT fit with the Zen fan covers.
1-You will need to use your stock CY fan cover, or
2-The aftermarket fan cover like this one http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88...t.A/id.4511/.f
Any other combination of parts will work, but you must use the CY style fan cover.
You can use any clutch housing(CY,Zen,TR,GH)
You can use any engine case(CY,Zen,TS)
This will only be a problem for those who purchased a complete Zen engine, because the complete Zen engines come with the Zen style fan cover installed.
If you plan to purchase a complete Zen engine, and use it with one of my chassis plates, maybe you can request for the seller to change out the Zen fan cover for a CY fan cover, I'm sure DDM and other shops would do this for you.
I would like to thank forum members Dirby and rcgrsemunki for bringing this to my attention....Thanks guys!
Men vad är det som skiljer dom åt???
