Framvagns inställning HPI.
Post by Bjuggen » 09 Oct 2010, 16:45
Tjena. Tycker min 5B understyr så förbannat. Finns det bra trix för att lösa detta. Har aldrig mixtrat med toe eller camber så jag har därför inga instrument för att läsa av mina vinklar. Kör mest grusgrop med Bowtie framdäck.
Re: Framvagns inställning HPI.
Post by Robban » 09 Oct 2010, 16:56
Du behöver inte ha några direkt avancerade instrument. En tumstock räcker. Mät först mellan hjulen på den sidan som pekar framåt. gör ett märke med en vit penna eller nåt i gummit sen rullar du bilen framåt tills du har märket pekande bakåt.
Den ska "ploga" en aning (TOE IN). Sen kan du nog ha lite camber vinkel innåt på översidan om du vill ha lite mer överstyrning. Så att hjulet lutar in mot bilen i överkant.
Kolla denna bilden om du inte vet skillnad på camber,caster och toe in/ut :thumbsup:
http://i159.photobucket.com/albums/t134 ... er_toe.jpg
Prova dej fram lite.
Jimmy
Post by Jimmy » 09 Oct 2010, 17:02
[quote="Robban"]Du behöver inte ha några direkt avancerade instrument. En tumstock räcker. Mät först mellan hjulen på den sidan som pekar framåt. gör ett märke med en vit penna eller nåt i gummit sen rullar du bilen framåt tills du har märket pekande bakåt.
Prova dej fram lite.[/quote
De rekomenderar lite toe out i fram och camber vinkel 0 och
bak camber vinkel innåt på översidan har jag för mig :hmm: hör med Egon på forumet han är duktig på detta.
Post by Robban » 09 Oct 2010, 17:14
Jaha. Ja jag kanske tänker för mycket "vanlig" bil.
maxlundblad
Phone Number: 0701179028
Post by maxlundblad » 09 Oct 2010, 17:15
ja , toe in e det inte många som kör med
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Post by Robban » 09 Oct 2010, 17:18
Å fan. Får för mej att om man kör med Toe ut blir inte bilen vinglig på vägen då?
maxlundblad
Post by maxlundblad » 09 Oct 2010, 17:25
lite vingligare, men det är nog styrförmågan man prioriterar mest
Söker Sponsorer
Post by Robban » 09 Oct 2010, 17:30
Blir den så mkt bättre med TOE ut menar du?
maxlundblad
Post by maxlundblad » 09 Oct 2010, 17:37
jag tycker det iaf. Mer styrning in i kurvan
Söker Sponsorer
Post by Robban » 09 Oct 2010, 17:39
Hmmm.. Ska fan labba lite med det där :thumbsup:
maxlundblad
Post by maxlundblad » 09 Oct 2010, 17:40
Denna sidan e bra för nybörjare http://www.xliz.com/roadkill/bilinstallningar.asp
Söker Sponsorer
Post by J.A racing » 09 Oct 2010, 19:24
Jag ändrade min till 1-1,5 grader toe ut och 0 graders camber och oförändrad caster mot tidigare orginal inställning och jäklar vilken skillnad det blev. :thumbsup: Från att understyra som ett as så går den riktigt bra numera och behöver inte en hel gårdsplan för att komma runt. Sen bak är 3 grader toe in rätt bra på både B & T bilarna, camber allt från 1-3,5 grader beroende på hur vass motor man har (mer effekt mer camber :thumbsup: ). Sen är ju detta lite individuellt men nått att utgå ifrån.
Sen är ju däcken en viktig parameter också 5B orginal framdäck är ju inte dom bästa så att säga. :sunglasses:
Post by Lusse » 09 Oct 2010, 20:59
Dom är inte mycket att ha. Vill man ha grepp så finn det bättre däck .Dom här te.l.ex..http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.137/.f
Post by Bjuggen » 09 Oct 2010, 23:50
Jag kör ju mest i Hawaiihålan och har prima kina skit på som framdäck :thumbsup:
http://www.die-rovan-spezialisten.de/pr ... ducts_id=4
Samma som Rallyfinnen har.
