inställning av motor orginal ss
hejsan.. finns de några givna inställningar på låg högfats nål?? är fabriks inställning nu..
Re: inställning av motor orginal ss
1,25 L och 1,5 H
oki.. ska testa det för ja vet inte om de fullt kräm i den med orginal inställningarna..
Tack för snabbt svar
De inställningar Stefan angav är fabriksinställningarna! Utgå från dom när du justerar.Speedup wrote:oki.. ska testa det för ja vet inte om de fullt kräm i den med orginal inställningarna..
aha måste till garaget skruva lite.orginal inställningarna e de ju redan..får små justera lite tills de blir bättre då.
Tänk på attt det krävs väldigt lite för den inte ska gå. Så skruva väldigt försiktigt!
okey ja tackar för det
för gick illa på lågfart sist måste gå justera lite.
idag måste ja gjort motorn sur eller något för den bara tände till nån gång annars va den bara död..
kom ut lite avgaser å soppa ur avgasröret bara
sisst ja körde funka den ju iaf liksom.
Börja om på nytt , grund in ställ. När du justerar så är det 10 delar som gäller.(10 del av en MM.)
Prova med ett nytt stift så funkar det säkert sen. Lätt att stiften sotar igen när man kör lite lugnare under inkörningen.Speedup wrote:idag måste ja gjort motorn sur eller något för den bara tände till nån gång annars va den bara död..
kom ut lite avgaser å soppa ur avgasröret bara![]()
oki.. men de är ju gnista på det.. ska testa imorn med kanske bara vart sur...annars får de bli nytt
Man kan ha gnista utanför cylindern även om stiftet är dåligt. Det kan vara så att gnistan är för svag för att orka antända bensinen i cylindern. Det är ju värt att testa iallafallSpeedup wrote:oki.. men de är ju gnista på det.. ska testa imorn med kanske bara vart sur...annars får de bli nytt
jo får kolla de får beställa nytt om de inte vill sig imorgon
men hur kan stiftet bli så sist ja körde nån dag sen så funka den ju iaf? den är mera en inkörd snart kört upp 5 liter typ..kanske dags att byta tändstift då?
Det är så olika med stift, vissa håller länge och vissa inte. Det bildas lite avlagringar i stiftet om det går lite fett och till slut så får du överslag i stifftet. Då studsar gnistan åt sidan inne i den gängade delen av stiftet istället för där den ska och då orkar den inte tända bränslet.
