ombyggnadssats kit 5B ->5T
Specifika frågor om HPI
Post by huSSe » 05 Nov 2009, 23:08
jag har sett nånstans på nätet om kompletta ombyggnads satser
från Hpi baja 5B till 5T. kommer inte ihåg var det var nånstans.
nån som vet var jag ska söka nånstans?
Re: ombyggnadssats kit 5B ->5T
Post by Mats B » 05 Nov 2009, 23:18
Post by S 500 R » 06 Nov 2009, 09:13
Den från Porline såg ju trevlig ut alltså!!
Post by Mats B » 06 Nov 2009, 09:20
Ja den ser ganska rå ut faktiskt.
Inte farligt dyr heller.
Post by Lusse » 06 Nov 2009, 16:45
Det finns en affär i USA som har en komplätt satts för ca:2600kr+frakt. (Husse) Du får en länk senare när jag komer hemm från jobbet!
Post by huSSe » 06 Nov 2009, 16:48
tackar!
Post by Mats B » 06 Nov 2009, 17:22
Här är en liten video på Proline´s ombyggnadssats
Post by Lusse » 06 Nov 2009, 20:20
Här är länken husse . http://www.engagerc.com/servlet/the-102 ... for/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by huSSe » 06 Nov 2009, 20:23
tackar lusse! nu kan jag børja smida lite planer.
planera på næsta projekt. som blir nær alu bilen
blir klar.
Post by J.A racing » 07 Nov 2009, 00:11
Lusse wrote:Här är länken husse . http://www.engagerc.com/servlet/the-102 ... for/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Det där kitet har jag kollat på, men jag håller mig kvar vid byggy looken. Tror att det där är Rovan prylar förövrigt.
Post by huSSe » 07 Nov 2009, 06:36
tror jag med, ska ha original. men jag har sett den nånstans.
original kittet.
men kommer inte ihåg vart.
om det blir ombyggning, det ær barra
funderingar. tycker dom blir så himla stor i
5T utførandet.
ICON
Post by ICON » 07 Nov 2009, 06:54
Personligen skulle jag inte vilja bygga om en original HPI med ett Kina-kit... Det är ju en sak att förädla en kinakopia, men inte fan vill man bygga en kinakopia av en HPI... :D
Det är ju bara att köpa de delar som skiljer en 5t från en 5b, HPI original.
Post by Mats B » 07 Nov 2009, 11:32
Tror att detta är orginaldelar det är iallafall med nr & allt.
I've done a few research and here's a list of ALL parts you need to convert from 5b ss to 5t and vice versa:
5b to 5t:
80598 SFL-10 MG Aluminum Final Gear
87280 Aluminum Steering Arm for HPI SFL-10 Servo
86482 Drive Gear 19 Tooth
85441 Roof Guard Set
86975 Roof Plate
85419 Body Mount Set (Side) 2x
85247 Stone Guards (Side)
85246 Engine Guard
85425 Under Guard for 5T
85447 Body Stiffener For Baja 5T-1 Truck Body
85249 Spoiler For Baja 5T-1 Truck Body
85423 Bumper Guard Set
85417 Body Mount Set (Front/Rear)
85421 Bumper Skid Plate Set
3331 Front Outlaw Wheels Black (120x60mm/-4mm Offset)
3336 Rear Outlaw Wheels Black (120x65mm/-10mm Offset)
4804 Inner Foam (190x60mm)
4818 Molded Inner Foam MS (190x70mm)
4437 Desert Buster Radial Tires HD Compound (190x60mm)
4440 Desert Arrow Tires HD Compound (190x70mm)
7563 5T-1 Painted White Body
7564 5T-1 Painted Black Body
*85402 Rear Suspension Arm Set (if you want the updated versions) 2x
*86483 HD Drive Gear 19 Tooth (replace 86482 if you want to run HD gears)
*15483 High Flow Muffler (if you don't want to run the SS pipe)
5t to 5b:
85443 Under Guard
86486 Drive Gear 20 Tooth
87430 Roof Plate
85442 Guard Deflector Set
85452 Wing Set
86690 HPI SS Tuned Pipe Set
7560 5B-1 Blear Body
4736 Mounted Dirt Buster Rib Tires M Compound On Black Wheels (front)
4737 Mounted Dirt Buster Block Tires S Compound On Black Wheels (rear)
Post by huSSe » 07 Nov 2009, 12:11
ICON wrote:Personligen skulle jag inte vilja bygga om en original HPI med ett Kina-kit... Det är ju en sak att förädla en kinakopia, men inte fan vill man bygga en kinakopia av en HPI... :D
det har du så rætt i, jag har sett komplett original hpi paket med allt. dæck och kaross
och alla andra delar.
blir det ombygging av den andra bajan så blir det med original delar, såklart!
annars får det vara.
Post by J.A racing » 19 Feb 2010, 22:36
Ni som konverterar B till T, ni vet väl att utväxlingen i lådan skiljer på dessa. En B har 17, 57, 20, 30, 48 och en T har 17, 57, 19, 30, 48 antal kugg framifrån och bakåt. Det är alltså första drevet i lådan, de på mellanaxel´n som skiljer för att kompensera de större hjulen. Fast ni skickar ju i rejäla maskiner, så det lär ju inte vara nått problem ändå kanske.
