Malte - MCD Rally X4 Pikes Peak
Re: Malte - MCD Rally X4 Pikes Peak
Det återstår att se, men det lilla jag kört var ju grymt kul.
Allt ser kanon ut, men glöm INTE att fixa värmeskydd mellan tank och pipa, Där kommer det bli problem. Har själv lindat in min pipa med avgasbinda samt att jag ska skära till en hydralslang el liknande och ha emellan..
KBMCD smälte tanken på sin V4 i somras.
Bra tips.Stelunex wrote:Allt ser kanon ut, men glöm INTE att fixa värmeskydd mellan tank och pipa, Där kommer det bli problem. Har själv lindat in min pipa med avgasbinda samt att jag ska skära till en hydralslang el liknande och ha emellan..
Då vart det kapat lite karossen för att få ut lite värme.
Sidorutorna nervevade!
På båda sidorna så att man kan köra kromad armbåge oavsett var man sitter!
Hålborrat under takscoopet. Får se om det räcker.
Och lite ventilation ut genom bakrutan.
Till helgen blir det uppstart och provkörning!
snøggve!
jag kommer borra små hål i frånten oxå.
dær spoilern ær så det kommer in lite friskt luft oxå.
och en sak alla bilder på sidan 4 ær borta
fasiken gillar karossen mer o mer
Tack, skall fundera på fronten oxå. Får hoppas att photobucket funkar bättre i morgon då!huSSe wrote:snøggve!
och en sak alla bilder på sidan 4 ær borta![]()
Ett tips när ni skall ta hål i rutor mm (kanske lite sent nu) är att man slipar upp det sista med en dremel eller liknande med en ganska stor sandpappersrulle så att det blir stora radier i alla hörn. Om det blir det minsta vasst i ett hörn spricker karossen annars per omgående vid första rullningen. Samma sak om ni skär ut maskeringstejp med scallpell... minsta repa ger brottanvisningar som straffar sig senare.
Håller med föregående talare den är klart tuff
du har ingen bild på hur næra pipan går mot tanken?
hur mycket har du dær i mellan?
Skall kolla på detta ikväll, återkommer! Vad blir det för pipa för dig Husse, vilka väljer du i mellan?huSSe wrote:du har ingen bild på hur næra pipan går mot tanken?
Skulle gissa PRO-pipe... eftersom han ska köra PROmod i bilen.
Det är jädrigt tajt mellan pipan och tanken. Endast några mm. Har dragit på några lager med värmedämpande tjock alutejp på tanken. Räcker inte det får det väl bli nån form av bandage.
Ska knäppa några bilder.
blir det bæsta, en pro-pipa.
ska testa linda in avgasrøret
med glasfiber band.
med glasfiber band.
Då var första provturen avklarad på trollhättebanans fina asfaltsslinga! Var jätteskoj men shit vad träning det kommer att krävas för att lyckas prestera något bra!
Men bilen funkade kanon och jag kan alltid skylla på att det var inkörning om det ser ut att gå sakta på filmen som kanske dyker upp här med lite tur!
Tack ännu en gång till Bjuggen och Rallyfinnen och Andreas på Swedrc som har hjälpt till med att få ordning på bilen!
