TPS RedRace '10 Ignition System
Miiku77
Re: TPS RedRace '10 Ignition System
Post by Miiku77 » 26 Mar 2011, 17:42
Skal försöka orna det så snapt som möjligt...
Har en polare som skule stäla up och filma!
Men det blir eftär 2 veckor faktist..(hinär inte tidigare)
Men fan va kull att :drive: när det fins efeckt så man skule kuna dela med sig :dance:
resultaten från bencken är och hols hämliga tills jag vet hur bra och hur länge den holer ihop...
Men en tanck bensin så räker bara till ca 20 min körning med den nu!
Den e ju int den ekonomiskaste men de skitär jag i nu :drool:
Kör ju med 110 octanit bränsle så de kostar lite mera en 98 an :lol2:
Men har ju visa arbets förmonär :lol2:
Post by wrep » 26 Mar 2011, 18:12
Har du bänkat den före och efter du monterade tändsystemet? Det skulle vara intressant att se skillnaden.
Miiku77
Post by Miiku77 » 26 Mar 2011, 18:21
Jo det jorde vi..
benckat med orgial och mit lätade svenghjul samt RedRace systemet..
skal också bli benckat med wt-813 (har den nu på monterat) och en wt-990 gasare för att se skilnad..
Jag hopas på att få en lungnare kurva med wt-990 gasaren..
Får en grym spick just då pumpen sprytar in på wt-813..
Man märker even deta när man kör den..
PS RallyFinnen..
Vi kan börja med 2T MythBusters nu :lol2:
Jag stäler upp som provkanin nu med..
Så alla slags förslag och mytär skall bli testade :thumbsup:
jebogren
Post by jebogren » 11 Apr 2011, 19:45
Miiku77
Post by Miiku77 » 12 Apr 2011, 13:16
Var också intreserad av det!
Men när jag fick höra priset så blev det Read Race systemet..
tror int det är så stor skilnad på de till slut.
De funkar ju kanon bra och är supper nöjd med det :dance:
Post by wrep » 12 Apr 2011, 17:18
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7683/.f
Vad är den runda alu-biten som ligger under svänghjulet på bilden till för? Var skall den sitta?
Post by J.A racing » 12 Apr 2011, 17:56
Kan vara en medföljande avdragare kanske. :sunglasses:
Nej det är en medbringare till svänghjulet och fläkten. :thumbsup:
Miiku77
Post by Miiku77 » 12 Apr 2011, 18:37
Det är melan del melan svnghjul och fläkt skivan! (fandes på V1 modelen)
V2 modelen har inte den..
I mit paket och det andra så var den borta redan (fläkt hjulet var den nya modelen)
Post by wrep » 12 Apr 2011, 19:44
Ok! :) har v2-modellen samma höga mutter till svänghjulet som man ser på bilden?
Miiku77
Post by Miiku77 » 12 Apr 2011, 20:59
Jo!
Den och 2 skruvar till hålär fläkten..
Post by huSSe » 14 Apr 2011, 18:31
ska testa det hær i min rally sen tillsammans med
pro-mod uppsættningen.
det kommer att gå undan på asfalten på tværen sen! :rock:
Miiku77
Post by Miiku77 » 03 May 2011, 12:15
Fick hemm Mod fläckt skivan i da Image
Skal bli rolit att se vad den hjälper till med :dance:
Post by wrep » 03 May 2011, 12:30
Vad säger de skall vara bättre med den? Bättre kylning eller?
Miiku77
Post by Miiku77 » 03 May 2011, 12:36
Betre kylning och mera varv villig :hmm:
tror de menar att den kan snabare ta up varven :lol2:
De märkliga är ju att "flänsarna" är ått andra holet en STD skivan..
Den e lite lättare också än std skivan..
De är lite julafton för mej här :dance:
Fick alla mina delar som jag bästält runt om på samma dag...
Får börja byga nya motorn till bajn i häljen...
Sen blir det att :drive:
Post by huSSe » 03 May 2011, 12:44
Miiku77 wrote:Fick hemm Mod fläckt skivan i da Image
var har du köpt den ifrån.
ska nog köpa mig ett tändsystem jag med.
