MCD Evo 3 sport (Projekt)
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Japp... 4% it is..
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Du kan ju alltid täta lådan med silicon vid kontakternaPerkla wrote:Husse---> Ska ev testa att starta den om jag hittar nån 2 takts olja... (Glömde köpa igår)..
Lådan kommer inte att vara helt tät hur jag än gör.. strömbrytaren kanske inte är helt anpassad för detta och kommer säkert med tiden att slitas, det problemet får jag ta då, i värsta fall får man väl byta brytare när den börjar o krånglar.
Japp.. har tänkt att täta sen när jag ser att allt funkar som det ska, kan ju vara möjligt att man måste göra om nåt eller om jag får nåt glapp eller så... så jag väntar lite med att täta tills jag vet att grejerna är tillförlitliga.
MCD Evo 3 Sport
Ser ut som att grejerna från swedrc har kommit idag, så jag ska hämta ut o då blir det premiärstart idag...
, känns ju fantastiskt måste jag säga, hoppas verkligen allt funkar som jag vill och det jag är mest nervös över är att inte servona ska hålla eller att dom brinner upp det första dom gör vid lite belastning...
MCD Evo 3 Sport
Det finns ju två slangar som går från tanken.. en retur o en matarledning... spelar det nån roll vilken slang man tar till vad.. ?
MCD Evo 3 Sport
Nu vet inte jag exakt hur det ser ut på en MCD men det borde ju vara en matning och en retur. Så den med matning borde ligga med ett filter på botten av tanken.
den med filtret ska på den undre(till), och den øvre ær retur.
har du inget filter i tanken, så ta och skaffa det. eller en sån på slangen.
Jag tror jag har löst det där... har kört första turen nu iaf... men ack vad skitigt det blev... o jag måste ställa in förgasaren ganska mycket åxå, den dör lixom när man gasar på lite... får se om jag kommer ihåg hur man gör det på bästa sättet... är ju igentligen bara en lågvarvsskruv o en högvarvsskruv...
MCD Evo 3 Sport
Ett förslag är att grund intälla förgasaren och utgå ifrån det
L 1,25 varv ut
H 1,5 varv ut
Och sen en lagom hög tomgång så den inte dör eller driver framåt.
L 1,25 varv ut
H 1,5 varv ut
Kan säga så pass mycket... gör man en sån här sur.. då jävlar har man det man gör verkar det som, usch o fy vad ont i armarna jag har nu...
Svårt att veta när man ska ha choke o inte... :S... o när man ska prima o inte... tar nog ett bra tag innan man lärt sig det, sår på knogarna får man åxå...
Bara låta den stå ett tag o sen testa o dra igång skiten..
MCD Evo 3 Sport
Usch fy faan.. 30-40 ryck till... inte ett liv... njaa.. nu får den stå en timmar eller två... kanske rent av 3...
Orkar faan inte hålla på, fullt med spagetti i armarna o lär väntas en sju helvettes träningsvärk imorgon o kommande dagar...
Leta fram lite plåster kan ju vara en bra idé åxå... till knogarna alltså
Måste justera broms åxå, hmm.. blir tvärnit o det vill jag inte att det ska vara...
MCD Evo 3 Sport
Du kan även ta bort stiftet och torka av det och dra nått drag i snöret och lufta ur cylindern, genom att pumpa på blåsan så kan du ej få den sur. Soppan pumpas bara runt när de är fullt i förgasaren. Ett normalt uppstarts förfarande är att pumpa några gånger på blåsan, på med choken, dra i snöret och den tänder till, av med choken och dra igen och den ska starta.
Jo precis.. har gjort det redan, haft bort stiftet alltså.. vette faan vad som kan ha gått snett, inte ett jävla liv i den, har testat med choke o utan... stängde ju av den efter första åkturen, sen gick det kanske en 15 minuter o skulle ha igång den igen, o då drog jag först utan att göra nåt eftersom jag antog att motorn fortfarande var varm.. o inget liv i den då.. så jag pumpade ett par gånger o gav lite choke o inget liv... då slog jag av chock o testade o inget liv... sen pumpade jag lite till o testade utan choke... inget liv... så då gav jag choke o testade igen... o inget liv...
Totalt måste jag vara uppe i en jaa... 80 ryck kanske, eller inte långt ifrån iaf.. o när man dragit en 10 ryck oavbrutet så är man ganska mör i armen... ahaa tänkte jag... jag har ju en arm till... hehe, ja fy faan... får obehagliga minnen från en av min 1:8 bilar... *Ryser som faan*.. den var jävlar inte det lättaste att ha o göra med....
MCD Evo 3 Sport
Du har inte en sån där rolig dödarknapp som fastnat inne i av läget?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
