samsung tab 2 hittar inte nätverk
Re: samsung tab 2 hittar inte nätverk
Kan du inte kolla upp vad det är modell på routern du har? Är din telefon uppkopplad mot Belkin-nätet?
det är en belkin N1 wireless 3EB576
tror den är uppkopplad mot den.
är du helt säker på det där modell numret? jag får inte upp någonting när jag googlar på det eller på belkin's hemsida
jag googlade även på problemet, och det kan vara så att inställningarna i routern kan knasa speciellt antalet ip adresser den delar ut, om alla är upptagna så kan ingenting mera ansluta.......
vi har 2st datorer på vårat nät, kanske grann jävlen går på vårat??
kN DET vara sannoligt för jag har inte skyddat mitt nätverk?
det står så i plattan när den söker iallafall?
det namnet alltså.
det namnet alltså.
kolla på routern vad det står på den....på undersidan eller något sånt
kollade på baksidan av routern
modelnummer F5D8231-4
N1 wireless router
N1 wireless router
vet du hur man loggar in på routern och ändrar i den?
vad ska jag ändra på?
om det fanns handskar med tummen mitt i näven
när det gäller data grejer så hade jag haft sånna handskar.
om du menar att skydda nätverket, då hade jag gjort det för länge sen...
kan man kolla upp på nåt viss om grannen är på vårat nätverk. kärringen
har sett deras data på vårat nätverk några gånger....
för att sätta ett lösenord på ditt nätverk så måste du logga in på routern och gå in under
Wireless->Security
och där sätta ett lösenord
då kommer du behöva ange lösenord första gången du ansluter till nätverket...
Wireless->Security
för att kolla om grannen är ansluten är lite knepigare...
men du kan logga in på routern och kolla hur många datorer/telfoner mm som är anslutna under LAN->DHCP Client List
listan du får upp där är alla enheter som är anslutna...och den listan innehåller lite info om vilka som är anslutna...
jag får baralägga ner det här, har inte kunskaperna för att leta reda
på ens var routern är i nätverket. vet bara a´tt den hänger på väggen....
tack ändå....
blir tråkigt när jag får fråga efter varje grej du skriver jag måste göra.
är helt enkelt kass på detta...
tack ändå....
har du ingen polare i närheten som är duktig på sånt??
för det är ganska knepigt att beskriva precis i steg hur man ska gå tillväga...
inte i närheten tyvärr!
finns det nån latmask på nätet?
steg för steg anvisning?
Alternativet är juh att du låter nån titta i din router genom att använda teamviewer? Då behöver du installera det på en av dina datorer som är anslutna till routern. Helst via kabel då.
