0rEz Bajer buggy 4x4
0rEz
Phone Number: 0722021283
Re: 0rEz Bajer buggy 4x4
Post by 0rEz » 12 Sep 2010, 22:42
Nu har jag löst problemet med att den var så fruktansvärt seg. Paco (RcMaffian) hittade felet direkt utan att äns kolla på bilen :D Tack som fan för detta Paco!!!
Det var kopplingsfjäder som var för dålig. Enligt Paco var det en 3000!!!! rpm fjäder och bilen orkar inte dra iväg på detta. Så satte i en HPI 7000 rpm fjäder (plus HPI backar då fjädern inte passade på original backar) och vips så vart det mer kraft. Dock har jag beställt en 8000 rpm fjäder som jag ska testa med, hoppas den går lite bättre med den.
Så så fort fjädern kommer ska jag ställa in förgasaren riktigt, och sedan blir det nog en fet pipa :D
Plast dreven verkar hålla rätt bra, dock fastnade det små sten i dom hela tiden så drivningen försvann, så måste fixa nåt bra skydd, då man måste göra hål i original plast skyddet för annars blir det för varmt och dreven smälter. Får väl se om man tar sig råd att köpa metall drev senare. Nu ska jag snart riva ner den igen, för att se vad som orsakade att drivningen försvann efter senaste körningen, hoppas på sten i dreven iaf :P
Och ett stort plus till denna bilen då jag vann det ända rejset jag körde i Vimmerby :D :clap: :happy: :dance:
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by S 500 R » 12 Sep 2010, 22:44
Den kan bli vas om du får i ordning på den!
0rEz
Post by 0rEz » 12 Sep 2010, 22:49
Ja det tror jag med. Dock hoppas jag att det inte bara är etiketten som är 30cc, som tex rallyfinnen hade. Men det märker vi väl :P Den får gå så länge den håller, sen blir det helt ny motor :)
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by huSSe » 12 Sep 2010, 22:53
bara dekal trimma, sätt på en 34cc etiket!
dom är för lustig dom där kineserna :doh:
0rEz
Post by 0rEz » 03 Oct 2010, 18:24
Efter senaste besöket i hawaii hålan så gick styrservot. Skulle idag byta det vilket inte var så lätt som man kan tro... :curse: :mad: :hammer: :curse: :mad: :hammer:
Servo och servo hållare är inte som dom ska, aldrig sett denna formen på servo innan. Detta betyder ju då att jag måste beställa ny servohållare...
Orginal servot är ungefär 4 mm kortare och har rundade kanter :mad:
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by huSSe » 03 Oct 2010, 18:56
måste ju gå att bygga en adapter?
så du kan slænga i ett riktigt servo.
Post by Lusse » 03 Oct 2010, 19:56
Går det inte att fila till original servo hållaren bara?
jonas70
Post by jonas70 » 03 Oct 2010, 21:31
Trevligt har samma bil men bara med drivning bak.Hur är drivaxlarna på din bil.
0rEz
Post by 0rEz » 03 Oct 2010, 22:27
husse och lusse: Det behövs filas så mycket att hålen kommer försvinna, men det finns en annan att köpa som är till futuba/hitec m.m kostar 150 på hobbex så inte så farligt dyrt, mest surt...
jonas70: än så länge så har inget hänt med dom. Dock har mittdiffen tagit lite skada. Blivit lite skev efter alla stenar som fastnar i den, men det går att köra utan problem ändå :)
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
jonas70
Post by jonas70 » 19 Oct 2010, 12:53
0rEz wrote:Nu har jag löst problemet med att den var så fruktansvärt seg. Paco (RcMaffian) hittade felet direkt utan att äns kolla på bilen :D Tack som fan för detta Paco!!!
Kan denna passa http://www.rccenter.se/Product/Product2 ... rchString=
Post by Lusse » 19 Oct 2010, 13:31
Kan denna passahttp://www.rccenter.se/Product/Product2.aspx?i ... rchString=
Länken fungerar inte.
Post by S 500 R » 19 Oct 2010, 13:53
Nu gör den det!
0rEz
Post by 0rEz » 19 Oct 2010, 21:03
Yes den kopplingen passar. Det är ju samma typ av koppling på alla dessa motorer. Dock gick det inte bara att byta fjädern, då original backarna ser annorlunda ut, men så länge man byter allt så är det inga problem :)
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
jonas70
Post by jonas70 » 19 Oct 2010, 21:16
Jaha då vet jag va jag ska göra efter jobbet då
0rEz
Post by 0rEz » 21 Jan 2011, 22:38
Då har jag ÄNTLIGEN fått tummen ur och köpt nytt servofäste. Hämtade ut det idag och satte ihop det för en stunds sen.
Nytt problem: Nu passar inte hålen i chassit, då det nya fästet är bredare (och även riktiga servon är bredare än orginalet) Så det blir till att borra nya hål... Synd, då jag hade velat köra med den imorgon i Floby... Alltid är det något :P
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
