Dags att sova nu!
Någon som har erfarenhet av Mac air 11"????
Ännu en morgon med snöstorm utanför fönstret. Gå ut o skotta-faktorn är lika med noll.
Väntar på att kärringa ska vakna så man kan bege sej mot södern!
-23°C och pannan kämpar ordentligt nu......shunten har inte flyttat sig från fullt öppen sedan i morse......
Blir fint de! Fyll på med pellets! Eller så skiter du i pellets behållaren så sparar du säkert 3-4 spänn!Dave wrote:-23°C och pannan kämpar ordentligt nu......shunten har inte flyttat sig från fullt öppen sedan i morse......
Pellets ?Robban wrote:Blir fint de! Fyll på med pellets! Eller så skiter du i pellets behållaren så sparar du säkert 3-4 spänn!Dave wrote:-23°C och pannan kämpar ordentligt nu......shunten har inte flyttat sig från fullt öppen sedan i morse......
Nej jag står och skyfflar in reedcase motorer i pannan med jämn och fin rytm......brinner så fint så......
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
-31 å jag behöver inte elda en endaste pinne... BERGVÄRME
Det var sannerligen inte illa......har då aldrig hört talas om en sån som räcker till i sån kyla !MrKnopfler wrote:-31 å jag behöver inte elda en endaste pinne... BERGVÄRME![]()
- MrKnopfler
- Contact:
Har en inne/ute-termometer på väggen i köket å när det är så här kallt så sjunker den två grader... Men den termometern sitter på ytterväggenDave wrote:Det var sannerligen inte illa......har då aldrig hört talas om en sån som räcker till i sån kyla !MrKnopfler wrote:-31 å jag behöver inte elda en endaste pinne... BERGVÄRME![]()
Å andra sidan, håller kylan i sig mellan två å tre veckor så börjar det märkas. Men upp till två veckor är inga problems
Här nere går nog 90% av alla bergvärmepumpar på eltillskott (ren elpatron) när det blir -20°C.....MrKnopfler wrote:[Har en inne/ute-termometer på väggen i köket å när det är så här kallt så sjunker den två grader... Men den termometern sitter på ytterväggen
Åker och hämtar en Baja 5b ss nu!
kbm021 wrote:Åker och hämtar en Baja 5b ss nu!
Fick precis min multikopter att lyfta. Har hört att det är bra att vända propellrar rätt....
- MrKnopfler
- Contact:
Sedan 2005 har min gått 324 timmar på tillskott... om jag inte kommer ihåg helt felDave wrote:Här nere går nog 90% av alla bergvärmepumpar på eltillskott (ren elpatron) när det blir -20°C.....MrKnopfler wrote:[Har en inne/ute-termometer på väggen i köket å när det är så här kallt så sjunker den två grader... Men den termometern sitter på ytterväggen
Men hur mycket av det som är för varmvatten och hur mycket som är till elementen vet jag ju inte
