Post
by S 500 R » 23 Oct 2011, 20:43
Det gör du rätt i..
nu finns vi på facebook oxå,
RcBash.se
Post
by Burnout » 23 Oct 2011, 20:48
S 500 R wrote:Det gör du rätt i..
Ja, råa om har dubbad däcken på pacakd snö.. bara blir killer!
Post
by S 500 R » 23 Oct 2011, 20:50
Jajemen. Och som du säger att den kan gå bättre när det blir kallt ute nu.
RcBash.se
Post
by Burnout » 23 Oct 2011, 20:56
S 500 R wrote:Jajemen. Och som du säger att den kan gå bättre när det blir kallt ute nu.
Japp! hoppas nedsätt varm från cyllar!
Och jag bara fixa tändkabel!
bättre om ner till 120grad° så mer tid köra!
Post
by Burnout » 06 Nov 2011, 17:39
Dags väcka den twin och lite fixa och försökte göra testa för toppenhastighet...
Min mål är över 100km/h så jag får dreva om hoppas jag kan göra 150Km/h men jag tror inte blir 150....
Chans blir 120...
Post
by huSSe » 06 Nov 2011, 17:44
ja, du får ju definitivt snabbaste twinnen på forumet.
- Phone Number: 0733642957
Post
by huginen » 06 Nov 2011, 21:39
Blir spännande och se vad du får för hastighet, du borde ju utan problem komma över 100
Post
by Burnout » 08 Nov 2011, 17:20
Jag måste problem lösa en sak är när användas drevning 20/55 ändå okontrollbar hel tiden den vill bara wheelie..
Hur jag testa toppenhastigt utan att wheelie
Post
by huSSe » 08 Nov 2011, 17:23
större drev!
Post
by huginen » 08 Nov 2011, 18:07
annars kan det ju hjälpa att va försiktig med gasen, öka lite hela tiden
Post
by Burnout » 08 Nov 2011, 21:31
huginen wrote:annars kan det ju hjälpa att va försiktig med gasen, öka lite hela tiden
funkar inte pga jag klarar bara små gas sen om öka bara direkt wheelie..
får jag köpa OBR`s drevning och testa!
Post
by Burnout » 13 Nov 2011, 19:21
jag är sugna longrod 45cc shreadedition som OBR bygga åt shread på HPI baja forum...
Eftersom dom ska lova mig inte mer problem som jag hade problem 61cc twin..
Kanske bara
Weber
Post
by Weber » 16 Nov 2011, 18:13
Du verkar ha en ängels tålamod Burnout.
Jag hade fan löpt amok med hagelbrakarn efter att ha investerat så mkt tid o pengar och sen få så dålig support med löften mm från säljaren.
Hoppas det löser sig med "nya" konstellationen av motor. Grymmast på forumet är en fräck titel juu.
