lite strul airbrush kompressor
Re: lite strul airbrush kompressor
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:14
och så blev det fel spruta på det oxå!
skulle ha den med fästet under så man kan byta flaska bara.
fick den med överliggande kopp. men det spelar egentligen ingen större roll.
men servot som jag beställde blev rätt i all bedrövelse.
hitec 5755mg!
en i resrv om en lägger av.
Post by huginen » 28 Sep 2011, 15:15
hehe, brukar vara så när man beställer el prylar som är gjorda för staterna, tänk vad allt skulle vara enkelt om dom kunde börja köra 220v på andra sidan havet också
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:17
dom är lite konstig dom där jänkarna!!! :hmm:
fel ström,miles perhour och oftast tum på skruvar. :hammer:
Post by huginen » 28 Sep 2011, 15:21
konstiga är dom men billiga saker brukar dom ha iaf
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:25
men det här blir nog samma pris men med massa strul som i sverige,
i slutändan för mig.
Post by huginen » 28 Sep 2011, 15:26
här hittade jag något http://www.airbrush.com/forums/tm.aspx? ... y=&#198985
speciellt inlägg 5
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:29
då äre bara om byggning som gäller?
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:30
Post by Lusse » 28 Sep 2011, 15:33
huSSe wrote:ska se om jag hittar hur mycket den drar?
Den drar 148,5watt. Om jag inte har räknat fel.
(110gånger1,35=148,5. volt gånger amp är watt.)
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:35
tack lusse,
och sen har dom ju 60hz i usa.
och vi har nåt annat?
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:37
at twice the voltage you need 1/2 the amprage. 120 volts at .5 amps is the same wattage as .25 amps at 240 volts. Volts x Amps =Watts its ohms law. So you need to add 25% for starting current draw then you will be set! the other thing you have to remember is in the good oll USA we are opperating @ 60 Hz. you only got 50 Hz. there so you are going to spin it at about 12% greater rpm. witch can be Very detrametal to your motor, in fact it can down rite burn it up if your not carefull! The best way of combating this problem is to buy a inverter that will let you adjust for voltage and hertz. i hope this helps if not give me a instant message and ill help ya out
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:39
har gått runt i huset och kollat på elekritska
apparater här. och dom står det 50/60 hz på
allihopa.
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:41
alltså om inte hertzena spelar roll?
då kan jag använda mig av kjell o companys omvandlare?
Post by Lusse » 28 Sep 2011, 15:41
Jag tror att den omvandlan som ni länkar till fixar det med.http://www.kjell.com/?item=44098&path=3 ... ,357500000
Post by huginen » 28 Sep 2011, 15:43
kolla om du kan se någon märkning på motorn om det står något om hz på den
