Re: huSSes 5T the BashPatrol
tror jag vet hur jag ska göra köper ett till likadant
servo som jag har på gasbroms, och så sätter jag den och
bromscyllen på andra sidan om tanken.
då får jag göra ett nytt fäste för servot och bromscyllen.
det skulle nog bli läckert få det att fumgera.
vad tror ni om det?
då kan man ju ställa dom separat ??
fram och bakbroms?
vad tror ni om det?
fram och bakbroms?
Ja det kanske blir bättre och då kan du lägga de servot på 3:e kanalen. Då kan du mixa och ställa mellan fram & bak under körning.
det var det jag funderade på när jag var ut o kollade
hur jag skulle göra. tänkte först att bara göra en lite buckla precis
på det stället bromscyllen och pipan krockar.
det var då jag såg att det måste vara bättre att göra på det andra viset.
det måste ju bli bättre??
så nu ska jag be polaren fixa en fin bit alu så jag kan
göra mig ett fäste.
göra mig ett fäste.
- sideburn80
Trist att det skulle krocka med nya fina prylarna.. Hoppas det går bra att fixa endå.
tycker det var bra ändå som det blev, för nu blire bara ännu
bättre om jag får till det som jag vill.
Tycker det låter som du har en bra plan. Kör på det om det funkar. Men du kan inte flytta på huvudcylindern annars!!!
jo, jag flytter den till andra sidan. och en till servo.
Jo, men jag menade på samma sida.
finns inte plats att flytta den på samma sidan tack vara pipan.
finns hur mycket plats som hälst på vänster sidan.
Okey, då är jag med!
har fått kontkt med killen som gör dom nya tt karosserna.
som är bred nog att täcka hjulen på en 5T. bredare än orininal
karossen. så om det är nån som är sugen på en sån???
tänkte nämligen ta och beställa en sån?? eventuellt.
Är det Woodster eller den andra som gör wide karosser du snackat med?huSSe wrote:har fått kontkt med killen som gör dom nya tt karosserna.
det är en annan snubbe.
Ok Woodster blir klar med sin wide nu vilken vecka som helst, dom verkar ju okrossbara jämfört med HPI karosserna.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
