Burnout´s TWINEX 57cc 5T
snowman
Re: Burnout´s TWINEX 5T
Post by snowman » 10 Jun 2011, 13:50
:ot: Ska den här motorn räknas som en fyrtaktaren nu då eller?? :ot:
Kanske är dubbla uppsättningar kablar på knappen??
Blir väl svårare med kabeldragningen då, kanske. Vad vet jag?? :)
Burnis, du får helt enkelt ta lite bilder och lägga ut som vi får spekulera lite!! :hmm:
....och några 1:1 fordon!!!!
Egon
Post by Egon » 10 Jun 2011, 16:44
Bjuggen wrote:En liten fråga bara. Hur många dödarknappar finns det??? Borde väl vara samma till båda spolarna. Det enda killswitchen gör är ju att kortsluta spolarna så kortsluter man knappen så dör ju båda spolarna, eller tänker jag fel??? :hmm:
Det finnes kun en dödarknapp på motoren......
Post by Lusse » 10 Jun 2011, 16:47
Det kan vara så att killsvichen bara klarar en spole, två blir för mycket kanske.Det är bara en tanke.
Lotus
Post by Lotus » 10 Jun 2011, 17:20
Exakt min tanke också, det måste ju fungera.
Post by Lusse » 10 Jun 2011, 17:51
Det kan kanske vara så. Men med tanke på att killsvichen är elektronisk så kanske den inte pallar för dom styrkorna som två spolar ger..Och killer bii säger skälv att man måste ha två båt killersvicher till en twin .
Post by Burnout » 10 Jun 2011, 19:37
Det är lite dåligt att bara ha en dödarknapp. Jag skulle stänga motorn under först tank då den inte ville stoppa motorn :hammer:
Problemet är att på min twin sladd från tändspolarna går bara koppla till en dödarknapp.
Jag har läst på killbee ´s forum och dom säger att (killbee båt) det krävs 2st till Twin!
Jag får beställa två st (båt killbee)
Egon
Post by Egon » 10 Jun 2011, 20:38
Beklager at jag inte kan være til betre hjelp gutter, men dette er så nytt for meg ochså at jag har ennu inte fått noen erfaring med Twin.....men det kommer... ;)
Post by Rallyfinnen » 10 Jun 2011, 20:45
Jag är ganska säker på att man inte kan koppla ihop kablarna från dom två spolarna, dom kommer nog att 'störa ut' varandra.
Post by Burnout » 10 Jun 2011, 20:45
Egon wrote:Beklager at jag inte kan være til betre hjelp gutter, men dette er så nytt for meg ochså at jag har ennu inte fått noen erfaring med Twin.....men det kommer... ;)
Jag vet det. då jag testa på som killbee´rc http://www.killerrc.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=344
Post by huSSe » 10 Jun 2011, 20:49
finns trådar som handlar om detta på hbf forumet.
Post by Burnout » 10 Jun 2011, 20:51
huSSe wrote:finns trådar som handlar om detta på hbf forumet.
Var? :hmm:
Post by Lusse » 10 Jun 2011, 21:04
Det här skriver Kiler bee skälva om vad som gäller.
BR twin engine w/ Killer Bees
Post Number:#1 by Killer RC » April 3rd, 2011, 8:15 pm
You will need two Kit #2 Boat kits for this engine. One for each ignition coil. You can connect the two Bees pigtails together to your Aux channel with a 2 way splitter cable. The OBR twin engine uses marine style ignition coils, so the wiring is a little different than it is on a regular car engine. Connect the male bullet plug to the female bullet plug on the black wire of each ignition coil, and then the red kill switch wire gets grounded to a bolt on the engine somewhere. You don't connect anything to the red wire on the ignition coil. This is what our marine wiring looks like.
Post by Lusse » 10 Jun 2011, 21:05
Och om ingen fattar så köp nått annat....
Post by Burnout » 10 Jun 2011, 21:09
Jag har hittade i HBF och lite intresserad.. :sunglasses:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=106179 :doh: :doh:
Post by Burnout » 10 Jun 2011, 21:10
Lusse wrote:Det här skriver Kiler bee skälva om vad som gäller.
Jag förstår och så jag prova det! :sunglasses:
