vad betyder cps?Lusse wrote:Det här kan väll inte vara så svårt att väsa... Silicone shock oil, recommend, 20-35wt front, 25-45wt rear. (~200CPS - 400CPS front, 280CPS - 650 CPS rear)
Re: huSSes 5T the BashPatrol
Ingen aning men det är väl nån enhet på viskositeten på silicone oljan ta typ 300-350 cps fram och 400-450-500 cps bak tex och testa med. Är det inte bra så har du ju möjlighet att testa både tunnare och tjockare olja.huSSe wrote:vad betyder cps?Lusse wrote:Det här kan väll inte vara så svårt att väsa... Silicone shock oil, recommend, 20-35wt front, 25-45wt rear. (~200CPS - 400CPS front, 280CPS - 650 CPS rear)
ska testa 25w fram och 35 bak.
- sideburn80
Var köpte du dämparna alá biff?
härifrån är lite sugen på deras chassi platta oxå sen när jag kvaddar den som sitter i nu.
http://www.innovative-rc.com/baja-bore- ... 44aadcdf7e
olja beställt till dämparna. från swedrc.se så klart!
kommer lite annat smått o gott därifrån.
och lite småting från ddm oxå.
testar 35w bak och 25w bak. till att börja med.
ska bli gött o se o känna skillnaden mot barbie dämparna
Rezzies is kinghuSSe wrote:testar 35w bak och 25w bak. till att börja med.
Tackar för den kommentaren!
helt klart att ressar är bättre eftersom du har dom.
Vad jag har läst så är Innovative "big bore" dämparna grymt bra. Kollar man på HBF så är det ju tom så att dom som haft vanliga dämpare med "Rezzar" tycker att dämpningen blev ännu bättre med dessa Bigbore dämpare. Är själv lite sugen på dessa faktiskt. Ser riktigt maffiga ut
vi får se vad dom går för sen. för dom kommer få gå hårt
i sommar. eftersom jag kör mest bash i sandtag med hopp
och sånna ting.
det har jag oxå läst.
och sånna ting.
Ja dom är säkert bash proofhuSSe wrote:Tackar för den kommentaren!
Det en dämpare med rezzie gör är att den kompenserar för den volymökning som sker i dämparen när kolvstången trycks in. Det sker emellan de 2 fjäderbelastade kolvarna i ressie behållarna och därav tillåts dämpare med rezzies att fyllas till 100% med olja. Det medför en mer konstant dämpningskaraktär oavsett om bilen stått still eller körts i timmar.
Häller man i 25 WT så vill man ju att den ska vara av den viskositeten och inte motsvara nått annat när den blivit en olje/luft blandad sörja. När någon nu ger sig in på att göra nya dämpare till HPI bilarna så hade det ju varit bra om dom gjort dessa ordentligt på en gång, men det kommer garanterat vara någon som kommer ta fram rezzies till dessa om dom visar sig vara bra för övrigt. Det var alltså inte meningen att klanka ner på ditt bygge från min sida Husse och det vet du nog själv också!
eftersom jag inte tävlar så vill jag att grejerna ska hålla
ihop riktigt i första hand. bashar,hoppar och ingen mes körning.
ressar gör sig nog bäst på en tävlings bil som
mår bäst av ressar. pga av det du skriver.
och ressar är på G, till dom oxå. så klart som korvspad att
huSSe ska ha sånna oxå sen.
fan va dyrt att hålla på med rc. 300 spänn fattigare
stor beställning bestäld.
Håller med dighuSSe wrote:fan va dyrt att hålla på med rc. 300 spänn fattigare![]()
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
