Dessutom verkar det samlas en del soppa i behållaren. Ca 1cl på 5min körning..
Boost Chamber
Re: Boost Chamber
Testade korta slangen ca 2cm för att se om jag märkte någon skillnad, men jag är fortfarande skeptisk (som vanligt
Re: Boost Chamber
Märkte precis dettaMats B wrote:Fräckt..
Litet tips bara vänd flaskan så slangen kommer nere annars finns det risk att det samlas bensin i flaskan...
Svårt att få till det med längden jag har på slangen bara.., får ha flaskan att sticka rätt upp genom karossen då!
Re: Boost Chamber
Någon vet nått om det här då???
http://www.boostbottleindustries.com/26 ... _kits.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Re: Boost Chamber
Kanske ska testa denna i stället...men den andra var ju mycket snyggare
Re: Boost Chamber
det är typ den jag och mats har tror den är mindra så då ska du nog ha 2 flaskor
Re: Boost Chamber
Men det verkar ju vara ett kit i alla fall, sedan om det är en eller två spelar ju ingen roll.
Vad kan frakten bli i skillnad på de båda
Och är det med eller utan moms på respektive sida
MCD.... 4WD
Re: Boost Chamber
ska ni ha några köp dessa det är dom som jag och mats har kostar lite mera men inget klabb med att borra och grejer, ni kommer inte bli besvikna.....
http://www.boostinductionsystems.com/bi ... me_004.htm
Re: Boost Chamber
Märker man någon skillnad på botten draget med dessa?
Re: Boost Chamber
Jupp. Det är därför jag använder som..
Anledningen att jag tänker köpa den andra är för att den var billigare & snyggare enligt mig.
Re: Boost Chamber
Jag har hört att man tappar lite toppvarv med dessa på, vet ni något om det?
Re: Boost Chamber
Inget som jag har märkt iallafall.
Men jag kör ju iofs med en JetProV2 på hummer´n & det är ju en topp betonad pipa .
min varvar som en bålgeting även med BoostBottles.
Re: Boost Chamber
Man kanske skulle ta det som ni har redan... vet ju att det funkar i alla fall..
Re: Boost Chamber
Gör du det om du vill...Jag är nöjd med dom...
Enda anledningen till att jag ville testa den andra var för att den var billigare & lite snyggare "enligt mig".
Och faktumet att jag redan har ett extra insug liggandes gör att jag blev lite sugen på att testa .
Ska du köpa dom som jag & jebogren har så se bara till att du får dubbla flaskor & inte en enkel för då blir du garanterat besviken ..
Re: Boost Chamber
Japp... jag har ju inget sådant liggande... jag får fundera på detta!
