Mr_Rustlers FG Jeep
- Mr_Rustler
Re: Mr_Rustlers FG Jeep
Jag hade järna velat köpa en byt papperspakning så jag kan göra egna
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
- Mr_Rustler
Här kommer en ny uppdatering från renoveringen av motorn!! 1 motorlager e lite knastrigt och måste såklart bytas men när jag ändå byter 1 så kan jag bytta 1 2
Lite finsand fanns inne i motorn!!! Nu e frågan skall jag Lämna in veven på lager bytte och balansering? Kolvingen e rätt! Enligt pappa skall den va rätt när den e ny o fasad när den e sliten??!
Vilket e rätt??
Här kommer lite bilder!!!!!!!!
Och så har pappa gjort 2 nya främre-bärarm upp-hållare i Aluminium!!!!!
PS EJ KLARA!!!!!!!!!!!!
Vilket e rätt??
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Enligt leverantören så är den fasad när den är ny.
& dom nya jag har här hemma är fasade.
Det är skillnad på dessa små ringar & kolvringar till större motorer.
Kollar du på en kolvring till en bilmotor så är den "slät" när den är ny.
- Mr_Rustler
Tack så mk Mats!!!! Pappa trodde det det va samma som på bilar!!!! men du se på 1 bild där!!! hur e den ringen????
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Rent spontant så ser den sliten ut.
Men lite svårt att se på en bild då man inte kan kolla ordentligt.
- Mr_Rustler
Tackar!!! Blir en ny sån
vart köper man dessa?
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Slå en signal till Andreas på SwedRc så löser det sig nog.
- Mr_Rustler
Japp det får jag göra!!!!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Jag tycker att om man har kört några liter och man ändå har isär motorn kan man lika gärna alltid byta, kolvring, vevhuslager + tätningar. Gör under för en sliten motor och kostar inte många kronor.
Du måste ju visa mer än bara underdelen på stötdämpartornet!!! Man ser ju inte hur den ser ut i sin helhet!
- Mr_Rustler
Japp jag hade tänkt detwaqr wrote:Jag tycker att om man har kört några liter och man ändå har isär motorn kan man lika gärna alltid byta, kolvring, vevhuslager + tätningar. Gör under för en sliten motor och kostar inte många kronor.
Vilken menar du?S 500 R wrote:Du måste ju visa mer än bara underdelen på stötdämpartornet!!! Man ser ju inte hur den ser ut i sin helhet!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
det är inte stötdämpartornen... utan bulkarna förstås... då var det inget!
- Mr_Rustler
- Mr_Rustler
NU efter 10 dar så kommer en uppdatering
Har börjat ta tag o framvagnen nu idag och skall bytta lager i styrhubbarna samt polera dom!!!!
Sen skall jag bytta ut festerna till fronten ( vett ej av det heter ) som pappa har gjort i aluminium
Sen får jags e va som kommer att hända med den efter detta!!!!
PS Bilen e sketen på första bilden hahahaha
Sen självklart så MÅSTE jag alltid polera allt som går o polera här ser ni skillnaden
Van på Liseberg igår lite Marabo
Så då va det nya gummitätadelager i!!!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Ser mycket bra ut... jag måste göra en beställning så jag har bak med...
