Apex Mcd Street Projekt
Re: Apex Mcd RR evo3
Den kanske går lite bättre nu då
Ska se om jag kan luska fram en kamera.. kan inte filma med iphonen. En gräsbana skulle inte vara helt fel
Varför kan du inte det???Apex wrote:Ska se om jag kan luska fram en kamera.. kan inte filma med iphonen. En gräsbana skulle inte vara helt fel
Tror inte den funktionen fanns på de tidigare modellernaS 500 R wrote:Varför kan du inte det???Apex wrote:Ska se om jag kan luska fram en kamera.. kan inte filma med iphonen. En gräsbana skulle inte vara helt fel
Har bara inte orkat ladda hem filmkamera appen...waqr wrote:Tror inte den funktionen fanns på de tidigare modellernaS 500 R wrote:Varför kan du inte det???Apex wrote:Ska se om jag kan luska fram en kamera.. kan inte filma med iphonen. En gräsbana skulle inte vara helt fel
Testade köra med bilen nyss, men den går några minuter sedan slocknar den. Ställde förgasaren enligt grundinställningen, men då går motorn fett. Nålade in den till 1,05 på låg och 1,35 på högfarten.
Då går motorn bra ,för att i nästa stund dö. Hur ska slangarna vara? inkommande på ovansidan?
undre slangen är till
och den övre är retur.
Tack Husse. Det var så slangarna var anslutna igår, då gick inte bilen alls... Får kila ut till garaget och ändra igen.
kolla i tanken på vilken av slangarna bensin filtret sitter på, den slangen ska på den undra
av anslutningarna på fuggen.
Skumt, det var så den var ansluten. Får testa igen då.
Vart fixa du din slang du har i pipskarven?
Jag var in på en volvo lastbilsverkstad, och fick en bit slang. Tror den kommer från dieselvärmaren.
Perfa, d va min gissning att den kom från en värmare =), bara in på närmsta verksta o fråga då.
Dammade av bilen idag , efter en tids dvala. Tankade den med aspen bensin, nu gick motorn mycket bättre. Men säj den roliga stund som varar länge!?
Efter en tids körande skenar bilen iväg okontrollerat! Killer bee killswitchen gjorde sitt jobb med bravur. Gas/broms servot hade kortslutit! Tydligen ganska vanligt fel på hitec/ rino servona. Jag kan ha slarvat med EPA inställningen
eller så var det något som fastnade i servoarmen?
Tur att du fick stopp på den!!! Inte kul annars!
