MCD Evo 3 sport (Projekt)
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Japp... ska man ha vipbrytare av typen På/Av/På ... ? Alltså 3 läges brytare... bara så jag vet vad man ska köpa för grejer....
MCD Evo 3 Sport
på den jag har är det bara av-på.
skulle inte du köpa kabelhärva?
Kabelhärvan vad slut fick jag besked om nu ikväll... så jag lär måsta bygga en själv...
Som brytaren på bilden här ovan så ser det ut som det skulle kunna vara en 3 läges, ett laddläge, ett av läge samt ett kör läge... !?
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Det är ett PÅ-läge och ett AV-läge (då man även kan ladda)
Har kollat lite nu... själva brytaren i sig är av modell På/På.... skulle det vara av på ena skulle inte kretsen vara sluten och därmed skulle det heller inte gå att ladda, kretsen är öppen i bägge lägena fast på ena läget skickar den ström till elektroniken och i det andra skickar den ström till laddkontakten...
Så är det...
Så är det...
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
Same same but different
Japp... i detta sammanhang är det viktigt i avseende att kunna ladda den som det är tänkt.... tror kanske jag kan få till en kabelhärva nu då kanske.. ska inhandla lite grejer imorgon, och lysdioder samt brytare har jag redan, grön lysdiod samt en minivippbrytare.. på/på... dubbel kontakter o allt...
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
köp en brytare med kvalité
Har brytare med kvalité, köper sånt från USA som jag har till mina elgitarrbyggen... bra kvalité är det..
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
BRA
Måste hitta en lämplig resistor åxå som begränsar lysdioden så den inte går sönder direkt... 220ohm passar perfekt till dom lysdioderna jag har.. ska leta lite o se vad jag hittar...
MCD Evo 3 Sport
Har bestämt mig för att köra med 402 Ohms resistor, lämpligaste jag hittade, passar nog bra det tror jag..
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
Det där funkar nog
Japp... tror jag åxå, blir nog bra det tror jag...
MCD Evo 3 Sport
du verkar jävlig på aatt löda
då skulle du fått löda en sladd med diod till mig oxå.
