Burnout´s Jetbåt (Jetsprint) "Destiny"
Igår jag har hämtat den båten.
Så ännu en båt till "mitt båtvarv"
Det kommer bli det här som ska användas i denna båt
Motor: En Zenoah G290PUM
Förgasare: Walbro WT-929 Bigbore eller Walbro WT-257??
Pipa: den har en pipa i båten men jag tror måste göra om avgaskröken eller köpa nya pipa
Servo: jag har inte bestämt vilken typ jag ska ha i
Bling-sak: tanklocka och småsaker.
Jag ska "snabbfixa" båten först så jag kan testa köra den.
Sen i vinter så kan måla om skrov och ända lite saker så den klar nästa sommar!
Här kommer bilder!
Här kommer bilder!
Re: Burnout´s Jetbåt (Jetsprint) "Destiny"
Fin båt det ska bli kul när du får ihop den
Gick inte så bra för mig
Jappjebogren wrote:Fin båt det ska bli kul när du får ihop den
Just nu jag sitter och kolla saker som ska beställ.
Jag tycket radiolåda som sitter i båten för liten därför ska byta till vita radiolåda
Så kan ha lite större styrservo ca 25kg dragkraft
Man får inte plats med batteri i den heller
Ja..jebogren wrote:Man får inte plats med batteri i den heller
Men jag har svårt val vilken typ motorn: zenoah g290pum ynka 3.5hp eller rcmk K30 6hp.
Rcmk utan tvekan
Nu jag har fixa lite med "intag-galler" under skrov....
Nu den håller lite tag till.. men vi får se...
Kom ihåg att vattenjet-agg inte är lika effektiva som vanliga proppar. Så tänk på det när du skaffar motor.
Ja jag vet om det... Eftersom jag har en vattenskoter kawasaki (jetski)...John wrote:Kom ihåg att vattenjet-agg inte är lika effektiva som vanliga proppar. Så tänk på det när du skaffar motor.
Men jag tror bättre ta Zenoah g290pum eller g260pum.
Zenoah g290pum,motorfäste och småsaker är beställda från miniracingteknik!
Imorgon jag ska beställa ny pipa och ev oxå servon...
Jag ska bygga ny länka styrstag eftersom gamla var värdelöst och dåligt
Äntligt jag har fått motor och småsaker!
Jag har ändra om motorval blev g260pum.
Jag tycket g260pum att driftsäker och går..går
Jag har montera motor i båten nu..
Men fram motorfäste passar inte i rails!
Jag får funderar tills imorgon!
Imorgon jag ska beställa avgaskrök så kan använda gamla pipa! Så blir bra!
Ska bli kul o se den i vattnet
Jag har beställt avgaskrök, Kyladapter "avgasfäste" och småsaker.
Idag jag har slipa lite under skrov som ska måla på...
