The Harmagedon, SX-3 -013
sx3
Re: The Harmagedon, SX-3 -010
Post by sx3 » 23 Mar 2012, 10:44
25 par sulor beställda! wawawiwa!
Post by Stelunex » 23 Mar 2012, 10:46
sx3 wrote:25 par sulor beställda! wawawiwa!
Göttans... Vad blev det för märke iår?!
sx3
Post by sx3 » 23 Mar 2012, 11:16
GRP, från roger :)
sx3
Post by sx3 » 09 Apr 2012, 21:59
Grundsetup gjordes på bilen idag och vägde in den på 4 hjul.
1720g+1720 fram
2450+2450 bak
8340 totalt
Detta är dock med tom tank, ingen kaross och med setuphjulen på.
Phone Number: 0768033556
Post by wrep » 10 Apr 2012, 00:01
Hur mycket utslag på vågen ger ett varv justering på fjädern? :)
Post by Rallyfinnen » 10 Apr 2012, 06:42
Allt är 'top of the line' där! :thumbsup:
Du kan väl väga ta och väga den tankad och körklar sedan också? Skulle vara Intressant att jämföra lite viktfördelning och totalvikt!
sx3
Post by sx3 » 10 Apr 2012, 08:57
ett varv kan ge allt från 10-50 gram beroende på hur nära full balans man är, ju närmre perfekt balans ju större skillnad blire att justera ett varv.
Ett är ett jävla skruvande iaf.. då det påverkar på diagonalen också, så man får gå runt bilen 100 gånger känns det som och stötdämparna ser helt high-chaparall ut när man kollar, men man får väl lita på vågen :D
Yes, ska skära ut karossen och få på "allt" o se så att jag klarar vikten.. Annars blire att blya bakvagnen tror jag.
Men jag återkommer med full vikt!
Post by wrep » 10 Apr 2012, 09:48
Är det repeternoggranhet på mätningarna då? om du gungar lite på fjädringen.. visar den samma sen när man släpper? jag hade stora problem med det när jag höll på med min bil förrut, det var för mycket friktion i upphängningen så det blev olika varje gång man mätte.. :doh:
sx3
Post by sx3 » 02 May 2012, 08:40
Bilen kändes bra och stabil! Körde på C-däck runt om och det kunde upplevas lite halt på sina håll men i övrigt var den stabil och gick bra.. Tappade dock en pinjong som aldrig återfanns och min kolfiber snorkel som låg mot däcket och slipades sönder... Vi får se om jag lyckas göra något av den inför lidköping eller inte... Har plastsnorkeln kvar som reserv =)
Zulle
Phone Number: 0730322008
Post by Zulle » 02 May 2012, 08:52
sx3 wrote:Grundsetup gjordes på bilen idag och vägde in den på 4 hjul.
1720g+1720 fram
2450+2450 bak
8340 totalt
Jag abdikerar, du vinner Manni, Du e Konsument pionjären!
HARM is the shit
Post by J.A racing » 02 May 2012, 10:39
sx3 wrote:Bilen kändes bra och stabil! Körde på C-däck runt om och det kunde upplevas lite halt på sina håll men i övrigt var den stabil och gick bra.. Tappade dock en pinjong som aldrig återfanns och min kolfiber snorkel som låg mot däcket och slipades sönder... Vi får se om jag lyckas göra något av den inför lidköping eller inte... Har plastsnorkeln kvar som reserv =)
Hur mycket trevliga grejer fick du då in i motorn?
sx3
Post by sx3 » 02 May 2012, 13:00
Bilen slog runt när snorkeln ramlade och låste hjulet, jag höll spjället stängt och motorn gick fortfarande när jag kom fram till den.. ockulärt var det inget skräp runt förgasare/venturi som iövrigt var dränkt i soppa, så det borde ha absorberat lite damm, men det var som sagt rent däromkring.. plockade bort fuggen igår och i runt den vart det schysst.. och inga skador på kolven genom insuget iaf.. får väl demontera motorn o kolla närmare.
Post by Rallyfinnen » 02 May 2012, 13:25
Jag skulle säga att det inte är mycket att göra åt längre, det lilla som gått in i motorn har antagligen till stor del gått ut igen, så jag hade nog fixat luftburken och kört. Går motorn som den ska så är det bara att köra på, annars är det väl att ta isär och byta det som är dåligt.
corvette
Post by corvette » 09 May 2012, 13:34
Hur ser det ut kompis,blir det Lidköping?
sx3
Post by sx3 » 09 May 2012, 19:11
corvette wrote:Hur ser det ut kompis,blir det Lidköping?
Jomenvisst blir det Lidköping, åker ner i det mobila härberget med Wrep och Thomas
