Vad är det för skydd? Har du länk?snowman wrote:Då var en lite order lagd hos RC-online.
Det blev det lilla skyddet under bilen till diffkuggen, så går den säker för hoppningsvis.
FG Beetle snowman edition
Re: FG Beetle snowman edition
Kommer här!waqr wrote:Vad är det för skydd? Har du länk?snowman wrote:Då var en lite order lagd hos RC-online.
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... ntial,.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Det är som originalet men i aluminium
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Den var snygg..
Men skulle inte du eventuellt ha en ställbar diff eller en Elcon diff ??
Om du ska det så kan du inte ha detta diffskydd längre..eftersom du behöver kapa upp chassiet för att diffen ska gå fritt & då försvinner det matreal som diffskyddet skruvas i.
Du kan ju använda diffhållare med inbyggd höjning (ca 5mm) så slipper du borra hål i chassiet om du nu ska ha en Elcons diff eller FG:s ställbara
Så sant.. min är höjd.
Det jag har hört är att vissa råkar ut för rasade drev pga den vinkel som blir på det stora diffdrevet mot det lilla i och med höjningen. Sen är det ju tyvärr inte gratis det där upphöjda diffhållarna
Annars så e ju denna bra
http://www.mamut.net/Luthagens_RC_hobby/subdet369.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
en hel del dyrare
en hel del dyrare
FG MBPro
Problemet med Luthagens är väl bara att de inte längre har någon webshop tror jag. Per blev ju dåligt för ett tag sedan och sen dess har de bara den vanliga butiken öppen vissa timmar tror jag. Synd för Per var grymt serviceminded och kunnig framförallt på FG.
Han/dom verkar vara på G igen
http://www.mamut.net/Luthagens_RC_hobby/default.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Får rulla ner lite
Får rulla ner lite
FG MBPro
- Lotus
- Phone Number: 0709998877
Har precis mailat Per och bett honom titta in här!
Hoppas han är tillbaka på fötter...
Ja de e gött för oss FG-åkare att det går att handla där igen
FG MBPro
Den har jag... men jag har det förhöjt med... och det är inga problem... men jag har ju ett system... så det vore ju skit om det inte skulle funka!crh wrote:Annars så e ju denna bra
en hel del dyrare
Diffen är inte köpt än, plasten som sitter där nu är inte så fräsch.
Kan förstå att det inte är bra att höja diffen pga. vinkeln på dreven.
Får göra ett nytt skydd annars, får se helt enkelt.
MCD.... 4WD
