Bizeta 28,5 passar i MCD
Re: Bizeta 28,5 passar i MCD
Man lär sig något nytt hela tiden
Bra vet. Men min ts reedcase och jag har prova blur high stack..
På min ts reedcase så jag fått grymt lite botten!
Tillräcklig lite gas då bara riva upp gräs!
- Lotus
- Phone Number: 0709998877
huSSe wrote:varför säljer dom en motor som man måste modda fuggen på
själv. alla har int dom kunskaperna för att göra deet själv. hoppas
dden modden är på nästa utgåva av motorer.
jo den ser verkligen lovande ut, är det bättre botten på den än
min pro-mod tex?
då blire nog en bizeta sen.
Det är inget måste att modda förgasaren, men du får ut "det lilla extra"
Jag upplever att Reed case Promoden har bättre botten. Men måste köra några tank till innan jag riktigt bestämmer mig för vad jag ska tycka
Jag måste säga att jag har väldig dålig boten på min BZM motor.Men jag skall mäta red ventilen och se om det inte finns nått att göra där...
Är helt borta vad gäller reedmotorer men borde det inte finnas olika hårdheter på tungorna???Lusse wrote:Jag måste säga att jag har väldig dålig boten på min BZM motor.Men jag skall mäta red ventilen och se om det inte finns nått att göra där...
Sen är väl Propipen en pipa som gärna vill ha lite varv i innan den ger effekt??
Kolla om du inte får låna en Bigbore eller liknande för att prova med. Ska ju ge något mer botten..
Som du själv säger så låter den ju lite klen på botten, men är ju ett riktigt as å gå när pipan börjar dra
Jag är inte så säker på att det är pipan . Jag tror mer på red ventilen..
Men det är klar jag kanske borde prova en big bor pipa...
vet att mmr kör med modellogic pipa med fram gång.
kolla även in den nya bartolone racing protyp pipan.
finns film.
finns film.
- Lotus
När MCDn som är så otroligt tungstartad lägger iväg bra med VRC pipan, då skulle jag tro en Baja blir smått hysterisk
Nogon som vet hur man kan kontrollera sin Pop off?? Hur, och hva trenger man av instrument??
HPI Baja 5B SS - Oneill Brothers Racing 30.5 Pro Mod - VRC Pro Pipe - Futuba PK4TS\ESP 30.5 - VRC BB pipe
HPI Baja 5T- MMR Super MX Pro 50
- Lotus
Jimmy hade en bra lösning har jag för mig.
Men en kompressor med justerbart tryck och en bra manometer borde väl göra susen. Det är väl bara att koppla på den på fuggen och börja öka trycket tills luften flödar igenom och läsa av mätvärdet.
skulle man kunna använda sig av min airbrusch kompressor?
det är så man kan ställa tycket efter önskemål?
- Lotus
Säkert, bara du kan se exakt vad du har för tryck.
Vilken VCR pipa an vänder du?Lotus wrote:När MCDn som är så otroligt tungstartad lägger iväg bra med VRC pipan, då skulle jag tro en Baja blir smått hysterisk
- Lotus
Den vanliga dämpade MCD VRC:n
Ska även prova Propipe så fort jag får hem dem.
