FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
Re: FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
Post by huSSe » 02 Oct 2011, 19:50
varför startar du inte med el start?
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 19:51
beställd 2 nya dragstarter så man har en extra
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 19:52
huSSe wrote:varför startar du inte med el start?
1: väger för mycket
2: massa oskyddad el som är svår att få vatten tätt
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 21:27
1: väger för mycket
Man kan ju ha rem start men det kostar mycket på tanke att detta är första dragstarten som gått sönder detta året så är det inte så farligt dyrt
Post by J.A racing » 02 Oct 2011, 21:31
Linda på ett RCR eller Craftwerks snöre eller de från typ Watski som Lusse kör med, då lär det hålla eller var det plasten som sprack?
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 21:33
J.A racing wrote:Linda på ett RCR eller Craftwerks snöre eller de från typ Watski som Lusse kör med, då lär det hålla eller var det plasten som sprack?
Först var det snöret sen gick plasten efter att drog med så kort snöre
Post by huSSe » 02 Oct 2011, 21:42
jebogren wrote:
1: väger för mycket
nu menar jag en handstarter. :)
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 21:49
Denna
Och dessa
Post by huSSe » 02 Oct 2011, 21:52
kompisarna som tävlar båt här kör med sånt!
lite mer att bära på men mycket smidigare,.
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 21:53
Funkar så här
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 21:55
huSSe wrote:kompisarna som tävlar båt här kör med sånt!
Ja det är det
Själv tycker jag inte att motor är så specielt svår startad
jokerracing
Post by jokerracing » 03 Oct 2011, 07:00
Som du säger har du ett för långt avstånd.
Alternativt att axeln har nupit i teflonröret (att teflonet har smält).
Men det kan också vara att axeln är lite för mjuk (dålig Kina? kvalite).
Den här axeln har en bra kvalite. den är är gjord för rundflex.
Se till att du har ca 6mm mellan Drivedog och struten (gäller rundflex ), flexen drar ihop sig när du belastar den.
Om den går mot struten vid belastning finns stor risk att du sliter av flexen.
http://www.gizmomotors.com/index.php?pa ... &Itemid=56
jebogren wrote:här har ni den
detta hände i slutet av filmen
adrig sett något liknade
jebogren
Post by jebogren » 03 Oct 2011, 09:04
dessa 6 mm mellan drive dog o struten där ska man inte ha något allts? eller ska man sätta två teflon brickor
flexen är en LMC har kört med många tankar med dom innan
jebogren
Post by jebogren » 03 Oct 2011, 09:07
vad ska man ha för avstånd mellan motorkopplingen till flexröret och respektive T-bar?
får beställa den flexen
jokerracing
Post by jokerracing » 03 Oct 2011, 10:32
jebogren wrote:dessa 6 mm mellan drive dog o struten där ska man inte ha något allts? eller ska man sätta två teflon brickor
Nja jag har inget emellan, då drivdoggen inte ska ta/gå mot struten.
Avståndet är ca 1,5-2cm men det beror också på kvaliten på flexaxeln.
Sätt dit en "flexräddare" en klämmkoppling på axeln så den inte kan halka ut om axeln släpper från motorn.
LMC har en rostfri KÖP INTE DEN. Dom ska vara i aluminium.
Har ingen erfarenhet av LMC flex, men testade nån annan "kina variant", - den va totalt bara skit.
Den slog knut inne i röret med en trimmad Zenoah, med power från en QD vore det en katastrof i båten.
