FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
Re: FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
får se till att man får med sig kameran så du kan filma i såfall
Absolut!jebogren wrote:får se till att man får med sig kameran så du kan filma i såfall
strömbrytaren är bytt och allt funkar
radiolådan är ihop skruvad och tillbaka i skrovet nu ska jag ställa in servons arbetsgrad sedan är den klar
nu är denna båten färdig alla delar är på plats och propelleraxel är kapad och servona är inställda nu väntar vi bara på våren
Om allt stämmer med vädret så blir det en tur med denna båten på onsdag
Nu åker pump bubblan på 990 förgasaren och kommer ersättas av en sådan här
Vad är det?
Det är en platta som täpper till där bubblan är det är ju ingen pump på båt förgasarna tex 257 och 929S 500 R wrote:Vad är det?
Idag var det premier för denna båt gymt roligt
Hade glömt att dra åt lite skruvar bara
Sen glömde jag något att mäta med så jag kunde inte ställa in pipan men den gick oki
Behöver en ny kläm koppling som är bättre än den jag har.....
Gjorde en sådan jävla dykning så båten var under vattnet i ett par sekunder
jokerracing
Kul att båten är igång, hoppas den gick bra .
Liten avunsjuk att det är körbart, själv har jag en månad kvar innan det är öppet vatten.
Nu är denna ihop o redo för att rastas får se om det är något annat jag glömt loctite
Nu har ja fixat så jag får låna en takbox i sommar på semestern så nu kommer denna båten få åka med......
990 förgasaren gillade inte denna modden vägrade suga bränsle o vägrade starta så nu är den återstäld
