Page 1 of 1
Vad bör en lödstation kosta?
Posted: 26 Oct 2012, 16:31
by Ntch in da dirt
Såg ett företag på tradera som sålde lödstation för typ 220:- med ställbar temp. Är sådan något att ha för elecktronik lödning? jag ska löda dit en spiralkabel där det för närvarande sitter ett 2,5mm stereo uttag på ett kretskort, Samt kill switchen till rc bilen mm , bara lite smålödningar då och då.
Re: Vad bör en lödstation kosta?
Posted: 26 Oct 2012, 16:56
by huginen
om det bara är det du ska löda så är det nog lite overkill med en lödstation, då räcker det gott med en liten lödpenna typ denna http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... 30w-p40172 eller denna http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... 15w-p40171
Posted: 26 Oct 2012, 16:57
by Rallyfinnen
Om du bara ska löda en grej, så kanske det är lättare att be någon kompis löda som har grejer.
Ska du ha något för lite halvseriös lödning så funkar tex denna:
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... lcd-p40255
Jag har haft en sådan i ca 1år nu, och den har funkat bra. Köpte till lite olika spetsar också, bra att ha beroende på vad man ska löda.
Tror samma modell kan gå att hitta på ebay/tradera för billigare peng också.
Posted: 26 Oct 2012, 17:15
by Ntch in da dirt
Jag har i o f sig lödpenna men vid lödning av så tunna stereo kablar så hinner oftast isoleringen smällta innan tennet har flutit ut fint.
Jag kanske har för stor spets jag vet inte. Dock så skulle jag hellst vilja ha en som man kan kontrollera värmen med.
Re: Sv: Vad bör en lödstation kosta?
Posted: 26 Oct 2012, 18:27
by pepi
Rallyfinnen wrote:Om du bara ska löda en grej, så kanske det är lättare att be någon kompis löda som har grejer.
Jag har en likadan och jag har än inte stött på nå större problem med lödning. Duger mer än gott för hemmahobby! :-)
Posted: 27 Oct 2012, 09:26
by waqr
Ntch in da dirt wrote:Jag har i o f sig lödpenna men vid lödning av så tunna stereo kablar så hinner oftast isoleringen smällta innan tennet har flutit ut fint.
Köpte denna för ett tag sedan och den är riktigt bra. Har alltid varit svindålig på att löda men efter att ha köpt denna så går lödningen som en dans. Bra mycket enklare att löda när man kan ställa in olika temperaturer och framförallt att man får ordentlig värme. Vet inte hur många olika kontakter jag smält med min lilla 40W lödkolv pga dålig värme. Ställde denna på 340°C och vips så gick det på två sekunder att löda
Posted: 27 Oct 2012, 14:47
by Ntch in da dirt
Eftersom dibotechen verkar va populär och det var lagom prisnivå på den så ska jag nog åka till kjell o köpa en sådan :thumbsup:
Posted: 03 Nov 2012, 11:55
by Ntch in da dirt
Nu är en sådandär Dibotech som Kjell o Compani säljer inköpt Jag har två objekt som den ska testas på någon dag när jag känner för det.
