Page 1 of 1
vilket fett på dreven till servo
Posted: 15 Oct 2011, 22:47
by fiddelind
kan jag ha det här på dreven i mina servon http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... A/id.5042/. enda jag har hemma ,blir det för klibbigt eller vad ska man ha annars? tänkte även passa på o vattentäta mina servos har ett hitec 5755 det går ju att dela på mitten o slänga i vaselin och underifrån men på styrservot (futaba bls352) verkar det som att man bara kan ta av locket undertill mot kretskortet räcker det o slänga i vaselin där? funderade på mottagaren funkar det o kladda i vaselin där oxå eller är det skyddat tillräckligt i radioboxen mot snö o blask som snart kommer :D ,kör baja 5b.
Re: vilket fett på dreven till servo
Posted: 15 Oct 2011, 23:27
by Dave
fiddelind wrote:kan jag ha det här på dreven i mina servon http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... A/id.5042/. enda jag har hemma ,blir det för klibbigt eller vad ska man ha annars? tänkte även passa på o vattentäta mina servos har ett hitec 5755 det går ju att dela på mitten o slänga i vaselin och underifrån men på styrservot (futaba bls352) verkar det som att man bara kan ta av locket undertill mot kretskortet räcker det o slänga i vaselin där? funderade på mottagaren funkar det o kladda i vaselin där oxå eller är det skyddat tillräckligt i radioboxen mot snö o blask som snart kommer :D ,kör baja 5b.
Vaselin är jättebra vattenskydd, men förstör gummit !
Finns vattenfast smörjfett istället.
Posted: 15 Oct 2011, 23:43
by fiddelind
ah ok hittade batteripolfett på biltema de kanske funkar bra då men på själva dreven i servot vad har man för fett där? kan jag ha det jag länkade till? kanske kan köra lite batteripolfett där oxå?
Posted: 16 Oct 2011, 06:34
by Dave
Länken funkar inte......och batteripolfettet från Biltema är till 99% vaselinbaserat.....
Posted: 16 Oct 2011, 09:30
by fiddelind
ok .. hittade servo fett ifrån futaba och vattenfast axelfett som används till båtar o dylikt på hobbex de måste ju funka fin fint då :D
Posted: 16 Oct 2011, 09:48
by huSSe
har du länk?
Posted: 16 Oct 2011, 11:29
by huginen
Posted: 16 Oct 2011, 15:51
by fiddelind
o vattentäta med denna tänkte jag då http://www.hobbex.se/produkter/7871-vat ... lfett.html tror ni det funkar?
