Page 1 of 2
Grundinställning Walbro 813
Posted: 08 Mar 2010, 09:17
by JRJ
Nån som har koll på vilka grundinställningar man bör ha på en Walbro 813 ihop med en 29cc cylle?
Så man har nått att utgå ifrån iaf...
Re: Grundinställning Walbro 813
Posted: 08 Mar 2010, 09:19
by waqr
Grundinställningen 1,25 på L och 1,5 på H funkar alltid att utgå ifrån. Dom flesta motorer och förgasarekombinationer fungerar med denna inställning. Sen kan det ju naturligtvis variera lite men det är en bra grund att utgå från iallafall. De enda motorer jag känner till som inte funkar så bra med dessa inställningar är väl TS Reed motorerna
Posted: 08 Mar 2010, 17:34
by Ntch in da dirt
va rekommenderas för inställning på ts då?
Posted: 08 Mar 2010, 18:03
by Jimmy
Mcd powa wrote:va rekommenderas för inställning på ts då?
Det borde vara samma grund inställningar
Posted: 08 Mar 2010, 18:19
by waqr
Enligt många på HBF så rekommederas att en TS Reed går som allra bästa på runt 0,75 på H och att man ställer lågen så att man får en stadig tomgång. Jag äger ingen egen utan har bara läst detta på HBF.
Kolla själva får ni se. Här är en tråd:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=81784" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 08 Mar 2010, 19:45
by JRJ
Tackar för hjälpen Waqr.
Posted: 08 Mar 2010, 19:49
by waqr
JRJ wrote:Tackar för hjälpen Waqr.
Alltid kul att kunna hjälpa till
Posted: 08 Mar 2010, 20:29
by Egon
Kjør en REED Case motor på 0,75 og den er ferdig på 2 minutter.....første pådrag og den er varmskjært.....
Lunatick må rote med oppsettet, de kjører atpåtil i varmen, med andre ord; motoren trenger mer bensin enn hos oss her hjemme i norden........
På toppen av dette er TS en av de motorene som trenger mest bensin, ingen annen motor trenger tilsvarende mye bensin........man kjører ikke en REED Case med Walbro WT-603 eller WT-668.....og hvorfor ikke..?? Fordi den trenger masse bensin, det eneste som egentlig duger på en REED Case er WT-813....
Man trenger ikke være ingeniør for å skjønne dette;
masse power = masse bensin og masse luft..!!
Dette gjelder med absolutt alt her i verden......bortsett ifra el-bil da...men de trenger masse mer batteri...
Husk også dette gutter; ved kaldt vær bruker motoren
mindre bensin,
IKKE mer...
Slik at ved kjøring under 0 grader bruker man stort sett dette som et utgangspunkt;
L = 1 - 1,05
H = 1,35 (altså 1 1/2 runde ut..)
Ved varmere vær, som f.eks sommeren bruker du dette som et utgangspunkt;
L = 1,15
H = 1,35 - 1,45
Grunninnstillingene varierer ved hvilken pipe du bruker også, så vær nøye med å sjekke pluggen når du justerer forgasseren....!
Posted: 08 Mar 2010, 21:08
by Lotus
Antar att Egon menar tex. 1,15, som i 1 timma och 15 minuter på klockan. Inte 1,15 varv! Rätta mig gärna om jag har fel.
Posted: 08 Mar 2010, 21:28
by Egon
Lotus wrote:Antar att Egon menar tex. 1,15, som i 1 timma och 15 minuter på klockan. Inte 1,15 varv! Rätta mig gärna om jag har fel.
Akkurat det samme dette Andreas......1 timme och 15 min er akkurat det samme som 1,15 varv...
Posted: 09 Mar 2010, 08:29
by JRJ
Mjae, tex 0.5 varv och 0.5 "klockvarv" är ju inte samma sak, det skiljer ju 33% mellan dom.
Waqr, syftade du på antal varv eller klockslag?
Posted: 09 Mar 2010, 08:49
by Egon
Okei.........
Men man snakker jo alltid klokkevarv.......
Posted: 09 Mar 2010, 09:11
by waqr
JRJ wrote:Mjae, tex 0.5 varv och 0.5 "klockvarv" är ju inte samma sak, det skiljer ju 33% mellan dom.
Grundinställningen som du kan utgå ifrån är angiven i varv dvs 1,5 varv/rotationer på H och 1,25 varv på L
Posted: 09 Mar 2010, 09:25
by Egon
Hvordan kan 0,75 bli 1,25 varv uansett om vi snakker varv eller klokke....??
1,00 klokkevarv blir jo ikke annet enn 1 varv, og 1,00 normalt varv får da ikke blitt annet enn 1 varv ut...??
Posted: 09 Mar 2010, 09:30
by waqr
Egon wrote:???
Jag har aldrig sagt att 0,75 varv är lika med 1,25 varv Egon. Jag har bara sagt som svar på JRJ:s fråga att grundinställningen på en förgasare som man kan utgå ifrån är:
H = 1,5 varv/rotationer
L = 1,25 varv/rotationer
Tror det har blivit ett litet missförstånd här bara
