Page 1 of 2
Motor problem!!!
Posted: 07 Feb 2011, 09:38
by Miiku77
Hej!
Har en CY 27 med "batman" svenghjul och Jetpro pipa samt 11mm lång insugs block..
problemet är att eftär gaspådrag så vil inte motorn gå på tomgång.
den stanar och när jag drar i startsnöret några gångär så startar den å går som normalt!
Har provat med annat insugs block och olika gasaren men samma fenomen fortsetär.
Har någån annan stöt på deta?
Har nån någå ideär vad jag ska jöra för att få den å gå på tomgång!
Det är lite svår kört utan tomgång.. (går om man lekär med gasen att undvika deta fenomen)
Tyckär det värkar som att motorn blir utan bensin vid deta tilfele eftär som den startar eftär några start försök.
Har skruvat på sjusteringarna på gasaren men inget värkar riktig hjälpa :curse:
Ideär elär lösningar någån :hmm:
Re: Motor problem!!!
Posted: 07 Feb 2011, 09:52
by Lusse
Har du skruvat ner tomgångs skruven?
Posted: 07 Feb 2011, 10:02
by S 500 R
Vart bor du (skriv gärna det i din profil)? Kanske någon bor i närheten som kan kolla på det!
Posted: 07 Feb 2011, 10:21
by Miiku77
Bor i Finland!
Har försök stäla med tomgångs skruven men ingen förändring!
Å de den går fint om jag nu startar den och den svarar bra på gas på drag men när jag sedan släper gasen så stanar den..
Posted: 07 Feb 2011, 10:26
by Lusse
Känn efter om du har glapp i spjäll axellen.Är det glapp, så är det där du har problem.
Posted: 07 Feb 2011, 10:27
by huSSe
vacum i tanken?
tervetuloa/välkommen till forumet! :thumbsup:
Posted: 07 Feb 2011, 10:34
by Miiku77
Spjäl axel är det inte (har provat 5 olika gasaren)
Vackum i tanken :doh:
Det skal jag pröva nu på.. (att där inte är vackum)
Tackar för velkommandet KITOKSIA :thumbsup:
Posted: 07 Feb 2011, 11:02
by Miiku77
Inget vackum helre ett litet övär tryck värkar där vara!
var å körde lite och skruvade bårt stiftet när den stanade.
stiftet värkar helt tårt så det värkar som bensin problem :(
Motorn är som annars inte rörd "inte portad elär någåt annat åtjort" ENNU...
Posted: 07 Feb 2011, 11:51
by J.A racing
Ganska vanligt fel på motorer med lättat svänghjul, du får kompensera det genom att höjja tomgångsvarvet en aning. :thumbsup:
Posted: 07 Feb 2011, 12:21
by Miiku77
Hmm har provat med "rejelt" hög tomgång..
värkar som jag sku ha lätat svenghjulet förmycket då :hammer:
Posted: 07 Feb 2011, 13:00
by Rallyfinnen
Tror inte det har med svänghjulet att göra.. Kan vara skit i förgasaren, eller att förgasaren inte flödar tillräckligt med soppa..
Hår den ok på tomgång innan du gasat fullt? Men sedan dör den efter fullgas? Resta nåla ut högfarts-nålen tills den bluddrar lite på maxvarv, och se om du har samma problem då.
Får du den inte att bluddra på fullgas när du skruvar ut så födar förgasaren för dåligt med bränsle.
Har du pipa eller originalburk på den?
Posted: 07 Feb 2011, 13:08
by Miiku77
Har ok tomgong om man inte gasar!
tror mer på att gasaren inte rekär till!
har JETPRO pipa på den.. ingen orginal burk här :D
Posted: 07 Feb 2011, 14:33
by Miiku77
har inget att jöra med svenghjulet (provade det orginala)..
får försöka få tag i en störe förgasare..
Posted: 07 Feb 2011, 17:54
by Bjuggen
Låter ungefär som när en av mina drog tjuvluft runt insuget. Kolla så att inte insugsplasten har blivit deformerad av för högt åtdragningsmoment. Byt alla packningar.
Posted: 07 Feb 2011, 17:58
by Dave
Startgas är bra !
Då får man reda på vart det läcker !
