hej,
ska ev inhandla en ny pipa, å den fins ju i 2 modeller, jag har en 23cc hpi nu, å då käns ju den "vanliga bäst" men om man ev har planer på att montera en 29cc cylinder senare ev, funkar den vanliga pipan då oxo eller är det bortkastat,
eller kan man köpa en bigg bore nu å montera på 23cc,aren utan att den går kasst?
kommer även montera veree förgasare om nåogn vecka,,
mkt taxam för svar å tipps,
mvh//S
Victory pipa frågor
Re: Victory pipa frågor
PRO pipan är för trimmade motorer. Har för mig att den går sämre till och med utan trim. Bigbore borde funka på båda motorerna. Det är inte så många som kör 23cc offroad längre så nu blir jag osäker
PRO pipan ska jag inte ha men den pipan som fins i bigg Bore fins även i standard typ.
23cc ä ju het som ett bi
Den vanliga vrc skulle jag rekomendera till din 23'a, den fungerar även till en ev 29'a. Jag tror inte big bore gör sig så bra till 23 cc. Magnus (ulu) hade den vanliga till sin 5T 26'a och den var det bra fart på.
Okey, då jag med.Wiri wrote:PRO pipan ska jag inte ha men den pipan som fins i bigg Bore fins även i standard typ.
Hehehe, tror jag säkert!
Hej, och välkommen hit !Wiri wrote:hej,
mvh//S
Nu har du ju redan bestämt dig för en Victory pipa, men jag hade nog rekommenderat en bakmonterad Dominator till den motorn.
Billig pipa som ger en bra botten oavsett om det är en 23cc eller 29cc !
