Orsaken till att jag inte kan mäta själv är att bajakittet kommer på tisdag och det vore skönt om jag kan börja
droppa i delarna då.just det...motorn är en 320.
Vertigo kittet kommer senare.
Jag har 97mm mellan främre hålet på fläkthuset och kopplingshuset och 100 från det bakre, 2 mm går bra att fräsa
bort på kopplingshuset och då borde den övre plattan passa.
hoppas någon kan hjälpa mej
