Hejsan!
Var ute i det fina vädret och testade min 5t idag.
Har problem med att svänga runt med bilen, speciellt åt höger.
Verkar som servot drar som det ska. Om jag lyfter bilen i fram så är det
inga problem med att få fulla utslag. Men om jag sätter ner den igen
så verkar den inte orka dra fullt och speciellt då åt höger.
Svårt att få till kvicka svängar när den gör så här.
Min första tanke är väl servot, men jag har också hört
att det kan bero på servoräddaren. Vad tror ni.
Är det besvärligt att byta servoräddaren i så fall?
Problem med styrning.
- barchetta_98
- Phone Number: 0723226893
/Mikael.S
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Re: Problem med styrning.
Garanterat servoräddaren som antingen är utsliten eller för löst spänd bara !
- barchetta_98
Hur vet man att den är utsliten?
Fanns ganska mycket att spänna innan det gick jäkligt trögt att skruva.
Hur sitter din arm på servot i neutralläge.
Min arm står lite åt höger om man står framför bilen
och tittar in mot servot.
När jag ger fullt styrutslag så segar den mer det sista åt höger.
Men jag har kopplat loss styrstagen och inget verkar gå trögt.
/Mikael.S
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Om det börjar gå trögt när du skruvar på servoräddaren har du troligtvis dragit ihop den helt, och har då ingen servoräddarfunktion kvar i den.....barchetta_98 wrote:Hur vet man att den är utsliten?
Den ska fjädra lite, men när den är full med grus och skit slits den fort och börjar kärva....
Hur servoarmen sitter på servot beror på servoarmen.....om du har ett kors med 4 armar på, kommer den i ett läge att peka 90 grader, och i de andra lägena variera lite från mitten.
Alltså, kapa inte av de tre du inte vill ha, innan du testat vilken av dem som stämmer bäst !
Om servoarmen bara har en arm har man inte mycket att välja på, utan blir tvungen att justera så gott det går.
