Page 1 of 1
Vilka foam kör ni på?
Posted: 30 Nov 2010, 10:43
by S 500 R
Vilka foam ska man ha när man bak till 5T??? HPI eller Hosteil??
Re: Vilka foam kör ni på?
Posted: 30 Nov 2010, 10:44
by Lusse
Original brukar fungera bra. Det finns inte så mycket att välja på.
Posted: 30 Nov 2010, 10:48
by S 500 R
Posted: 30 Nov 2010, 10:50
by Lusse
Ja, det är original fom till 5T.
Posted: 30 Nov 2010, 10:51
by S 500 R
Då kör vi på dom!
Posted: 30 Nov 2010, 13:09
by Burnout
jag har original foam till 5T dem är bra!
Posted: 30 Nov 2010, 13:23
by S 500 R
Japp... jag kör på dom med!
Posted: 30 Nov 2010, 21:19
by Dave
Vad är det för fel på Biltemas liggunderlag ?
Posted: 30 Nov 2010, 21:20
by S 500 R
Hehehe!!! Ja du! Det kan man ju fråga sig!
Posted: 30 Nov 2010, 22:02
by Lusse
Ja det går ju inte att ligga på dom,
så kanske man kan använda dom som fom......
Posted: 30 Nov 2010, 22:54
by Dave
Precis !
Kör ut ett gäng runda tallrikar (lite större än 5b eller 5t däcken du ska ha det till) av det, kör hål i mitten med en hålsåg nån mm mindre än fälgens ytterdiameter, limma ihop dem under press, kräng på och svarva av !
Simsalapokus !
Posted: 30 Nov 2010, 22:55
by S 500 R
Du är för påhittig
Posted: 30 Nov 2010, 22:58
by Rallyfinnen
Carbon-Dave wrote:Vad är det för fel på Biltemas liggunderlag ?
Precis! Men dom är bara för riktiga hårdingar!
Jag 'laminerade' bara ihop två lager till ett foam som passar precis på fälgen, och roterade fälg med foam i borrmaskin samtidigt som jag slipade till formen/diametern med lamellskiva i vinkelslipen
Posted: 06 Dec 2010, 13:14
by S 500 R
