Ingen gnista.
Ingen gnista.
Skulle rasta FG;n idag.
Kom 10m sen stendog den,verkar som om jag inte har nån gnista.
Vad brukar pajja?
Vad brukar pajja?
Glad amatör med FG Monster Truck.
Re: Ingen gnista.
børja att byta stift først, och se hur den ser ut.
den kan ge gnista men inte tilllrækligt.
Re: Ingen gnista.
Provade att lägga tändstiftet löst mot toppen å det blev ingen synlig gnista.
- Mr_Rustler
Re: Ingen gnista.
Har du annat stift? Testa med det!!
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Re: Ingen gnista.
2nya stift beställda,många frågande miner när man glider in på diverse mc/moped verkstäder.
Blev lokala bildelsaffärn som tog hem 2st.
Re: Ingen gnista.
Prova i stället på ställen som säljer gräsklippare och röjsågs maskiner.det är till sådana maskiner som stiften är till..Jompa wrote:2nya stift beställda,många frågande miner när man glider in på diverse mc/moped verkstäder.
Re: Ingen gnista.
Provade det med men utan resultat.Lusse wrote:Prova i stället på ställen som säljer gräsklippare och röjsågs maskiner.det är till sådana maskiner som stiften är till..Jompa wrote:2nya stift beställda,många frågande miner när man glider in på diverse mc/moped verkstäder.
Eftersom det va NGK så funkade bildelsfirman bra.
Re: Ingen gnista.
Bytte stift idag men fortfarande heldött.
Stiftet blir blött så det kommer fram soppa,är själva tändmodulen nästa pryl att byta eller?
Bilen gick bara 10m sen stendog den så det va inge bludder eller hackande alls.
Re: Ingen gnista.
har aldrig sett en FG men jag antar att den har dödarknapp som bajan? testa koppla loss det isf, lägg stiftet mot cylindern och dra till. är det ingen gnista då så måste felet vara i spolen. är det gnista så är det knappen som inte släpper
Re: Ingen gnista.
Jag va å pilla lite på knappen,den sitter jävligt långt in.markusb wrote:har aldrig sett en FG men jag antar att den har dödarknapp som bajan? testa koppla loss det isf, lägg stiftet mot cylindern och dra till. är det ingen gnista då så måste felet vara i spolen. är det gnista så är det knappen som inte släpper
Borde den inte sticka ut lite?
Ska prova å koppla förbi imorgon.
Re: Ingen gnista.
Jo, den ska sticka ut en del.
Re: Ingen gnista.
Knappen ska komma ut (antar att det är samma på zen/cy motorer) när du släpper den.
Du ska inte bygla förbi, bara koppla loss ena sladden så ska du få gnista.
Knappen kortsluter spolen när du trycker, det är så motorn dödas.
Re: Ingen gnista.
Då är det nog fan bara knappen som fastnat intryckt,den röda knappen ligger typ jämt med det svarta runtomkring.
Re: Ingen gnista.
Där har du nog problemet... för så ska det inte vara!
