HPI Baja 5B
Posted: 11 Oct 2015, 14:22
Japp, blev ju med en bil till under sista racedagen i Sandhem...Efter världens hårdaste provkörning(5heat), söndersmulad kaross och ett antal skruvar utdistrubierade hade jag inte hjärta att säga nej tack till Fredrikf...
Motorn i denna kärra är en orginal 26cc. Med pipan som satt på(fast pipe?) varvade den den något helt sjukt, medans botten absolut inte saknades på något sätt. Denna sparades dock av säljaren, och därför är planen en VRC side pipe. Får se hur det funkar...
Satt även rpm-armar runt om - uppskattas!
Gräset kan omöjligt plockats upp i Sandhem iaf...
Total nedmontering krävdes för att gå genom allt. Totalt visade det sig att 6 skruvar och 3 klipps tappats under äventyret i Sandhem. Dax för lite locktite tror jag...
Efter en total genomgång så sitter iaf pipan, ståldrev, nya bakdämpare och "lite" grövre däck på den. Den är även ren och har fått några nya lager här o där. TR front plate och Håkans alu i styrningen. Saknar även en kaross, så är det någon som har en olackad till salu är det bara att höra av sig!
Dax för provtur, återkommer med mer info!
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
