tvåkommanoll
Re: Losi 5ive-T
Har sett andra använda sånna bultar så ser inget problem.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Re: Losi 5ive-T
Jag använder pinn bult och dubbla muttrar. Det fungerar hut bra som helst för mig.
Re: Losi 5ive-T
Den ultimata lösningen som diskuterats & hyllats flertalet gånger är att använda nordlock brickor & std skruven , även perfekt till cylinderfoten.
Har man monterat en sån så är problemen borta.
Re: Losi 5ive-T
DÅ ska jag köpa på mig såna å testa.. gillade den pipan bättre. tack för info ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Losi 5ive-T
tack för svaret å hoppas ja löser det å slipper alla kladd
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: Losi 5ive-T
Man sätter pinnbultarna med loctite i cylindern. Sen så får man försiktigt sätta dit båda muttrarna på sidan med böjen först , sen är det bara att dra åt.
Re: Losi 5ive-T
mm du menar långa 5 MM å dra i botten med locktight sen såga av å sen fester man med muttrar??
Re: Losi 5ive-T
Så kan man också göra. Annars så är det lättare att såga av skallen först och sen skruva dit dom i cylindern.
Re: Losi 5ive-T
okey tack.. jag testar med vanliga bultar först..
beställt zenoha 32 cc med så före ja monterar den ska jag testa på gamla motorn så det håller.
Re: Losi 5ive-T
Hålborra och ståltråd funkar hur bra som helst...
Re: Losi 5ive-T
Nu har jag testat å det höll tätt. ![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20190708/be5af3836052a5807e96ce2ae46b0b74.jpg)
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20190708/be5af3836052a5807e96ce2ae46b0b74.jpg)
Re: Losi 5ive-T
Dem där buntbanden kanske håller 3min ![Hammer :hammer:](./images/smilies/n_hammer.gif)
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
