Page 1 of 2
ett litet problem med passform
Posted: 19 Aug 2011, 10:18
by huSSe
har zenoah motor alla turtle racing grejer bak.
och modified botten platta.
när jag skruvar fast så det passsar med turtle grejerna å
då är det bara ett hål under som passar bra?
vad gö jag då??
har ni som har modified botten platta haft samma problem?
här är bilder. hoppas på att det synd vad jag menar.
Re: ett litet problem med passform
Posted: 19 Aug 2011, 10:22
by S 500 R
Du måste ha CY-kopplingskopan för att få fast den!
Posted: 19 Aug 2011, 10:24
by huSSe
så turtle huset passar inte? märkligt den passade mot original
plattan.
Posted: 19 Aug 2011, 10:25
by S 500 R
Ja, men orginalplattan har väl lite skjutmån eller har jag fel??
Posted: 19 Aug 2011, 10:27
by huSSe
det har ju den här oxå om du kollar på hålena.
Posted: 19 Aug 2011, 10:39
by S 500 R
Ja, jag ser det... har inte monterat min ännu... så jag har inte så bra koll! Lusse har ju det!
Posted: 19 Aug 2011, 11:47
by huSSe
ja, hoppas han eller nån annan kan ge tips!
malte har ju monterat den botten plattan!
Posted: 19 Aug 2011, 11:54
by J.A racing
Modified plattan kräver CY fläkt kåpa, kopplingskåpa fungerar med TR och CY. :thumbsup: Kan kännas konstigt tycker jag att han inte justerat till detta nu så även Zenoah passar rakt i som på orginal. :hmm:
Posted: 19 Aug 2011, 12:02
by huSSe
vad är det som är annorlunda mella Cy och Zenoah fläkt kåpa?
då skiter jag i det.
väntar på stor motorn få ta plats istället då.
så får vi se om den passar bättre?
Posted: 19 Aug 2011, 12:03
by S 500 R
J.A racing wrote:Modified plattan kräver CY fläkt kåpa, kopplingskåpa fungerar med TR och CY. :thumbsup: Kan kännas konstigt tycker jag att han inte justerat till detta nu så även Zenoah passar rakt i som på orginal. :hmm:
Så var det... sorry!!
Posted: 19 Aug 2011, 12:04
by waqr
huSSe wrote:vad är det som är annorlunda mella Cy och Zenoah fläkt kåpa?
Fästhålen är några mm "felplacerade" på Zenoah kåpan...
Posted: 19 Aug 2011, 12:05
by huSSe
J:A vad tror du om att ta upp hålen lite?
så man får den här kåpan att passa?
Posted: 19 Aug 2011, 12:19
by J.A racing
huSSe wrote:J:A vad tror du om att ta upp hålen lite?
De måste ju funka, bara man får den rakt så det inte bryter i pinjong och spurdrevet. :thumbsup:
Posted: 19 Aug 2011, 12:28
by J.A racing
Det finns en hel del på HBF om hur dom gjort.
Här är vad Modified säger:
It has been brought to my attention that my new chassis plates will NOT fit with the Zen fan covers.
1-You will need to use your stock CY fan cover, or
2-The aftermarket fan cover like this one http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88...t.A/id.4511/.f
Any other combination of parts will work, but you must use the CY style fan cover.
You can use any clutch housing(CY,Zen,TR,GH)
You can use any engine case(CY,Zen,TS)
This will only be a problem for those who purchased a complete Zen engine, because the complete Zen engines come with the Zen style fan cover installed.
If you plan to purchase a complete Zen engine, and use it with one of my chassis plates, maybe you can request for the seller to change out the Zen fan cover for a CY fan cover, I'm sure DDM and other shops would do this for you.
I would like to thank forum members Dirby and rcgrsemunki for bringing this to my attention....Thanks guys!
Posted: 20 Aug 2011, 12:03
by Burnout
jag undrar om den plattan passar på min twinnen :hmm:
