ett litet problem med passform
Post by huSSe » 19 Aug 2011, 10:18
har zenoah motor alla turtle racing grejer bak.
och modified botten platta.
när jag skruvar fast så det passsar med turtle grejerna å
då är det bara ett hål under som passar bra?
vad gö jag då??
har ni som har modified botten platta haft samma problem?
här är bilder. hoppas på att det synd vad jag menar.
Re: ett litet problem med passform
Post by S 500 R » 19 Aug 2011, 10:22
Du måste ha CY-kopplingskopan för att få fast den!
Post by huSSe » 19 Aug 2011, 10:24
så turtle huset passar inte? märkligt den passade mot original
plattan.
Post by S 500 R » 19 Aug 2011, 10:25
Ja, men orginalplattan har väl lite skjutmån eller har jag fel??
Post by huSSe » 19 Aug 2011, 10:27
det har ju den här oxå om du kollar på hålena.
Post by S 500 R » 19 Aug 2011, 10:39
Ja, jag ser det... har inte monterat min ännu... så jag har inte så bra koll! Lusse har ju det!
Post by huSSe » 19 Aug 2011, 11:47
ja, hoppas han eller nån annan kan ge tips!
malte har ju monterat den botten plattan!
Post by J.A racing » 19 Aug 2011, 11:54
Modified plattan kräver CY fläkt kåpa, kopplingskåpa fungerar med TR och CY. :thumbsup: Kan kännas konstigt tycker jag att han inte justerat till detta nu så även Zenoah passar rakt i som på orginal. :hmm:
Post by huSSe » 19 Aug 2011, 12:02
vad är det som är annorlunda mella Cy och Zenoah fläkt kåpa?
då skiter jag i det.
väntar på stor motorn få ta plats istället då.
så får vi se om den passar bättre?
Post by S 500 R » 19 Aug 2011, 12:03
J.A racing wrote:Modified plattan kräver CY fläkt kåpa, kopplingskåpa fungerar med TR och CY. :thumbsup: Kan kännas konstigt tycker jag att han inte justerat till detta nu så även Zenoah passar rakt i som på orginal. :hmm:
Så var det... sorry!!
Post by waqr » 19 Aug 2011, 12:04
huSSe wrote:vad är det som är annorlunda mella Cy och Zenoah fläkt kåpa?
Fästhålen är några mm "felplacerade" på Zenoah kåpan...
Post by huSSe » 19 Aug 2011, 12:05
J:A vad tror du om att ta upp hålen lite?
så man får den här kåpan att passa?
Post by J.A racing » 19 Aug 2011, 12:19
huSSe wrote:J:A vad tror du om att ta upp hålen lite?
De måste ju funka, bara man får den rakt så det inte bryter i pinjong och spurdrevet. :thumbsup:
Post by J.A racing » 19 Aug 2011, 12:28
Det finns en hel del på HBF om hur dom gjort.
Här är vad Modified säger:
It has been brought to my attention that my new chassis plates will NOT fit with the Zen fan covers.
1-You will need to use your stock CY fan cover, or
2-The aftermarket fan cover like this one http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88...t.A/id.4511/.f
Any other combination of parts will work, but you must use the CY style fan cover.
You can use any clutch housing(CY,Zen,TR,GH)
You can use any engine case(CY,Zen,TS)
This will only be a problem for those who purchased a complete Zen engine, because the complete Zen engines come with the Zen style fan cover installed.
If you plan to purchase a complete Zen engine, and use it with one of my chassis plates, maybe you can request for the seller to change out the Zen fan cover for a CY fan cover, I'm sure DDM and other shops would do this for you.
I would like to thank forum members Dirby and rcgrsemunki for bringing this to my attention....Thanks guys!
Post by Burnout » 20 Aug 2011, 12:03
jag undrar om den plattan passar på min twinnen :hmm:
