Montering av transponder
gammelgäddan
Går det att montera transpondern (mylaps rc4 Hybrid) i radiolådan på en baja eller måste den sitta utanför?
Re: Montering av transponder
Detta var en intressant fråga.
Jag tycker inte det borde vara några problem att montera den i lådan.
Jag tänkte göra det med min och hoppas det fungerar.
Har aldrig haft problem med mina andra bilar med dom monterade i radiolådan.
Jag har satt min i botten av lådan på mcd pga att den blev blöt i sviestad.
Den sitter lägre i bilen än tidigare men chassit är under den nu.
Som jag förstått det kan David se hur starka träffarna är i datorn. Om träffarna är svaga på träningen flyttar jag tillbaka transpondern utanför chassit innan första start.
Vi har laborerat nyss eller rättare sagt håller på i klubben för att kunna få tidtagningen att fungera på alla 2 banorna vi har.
Och vi har aldrig haft problem på asfaltsbanan och ändå så har den signalen legat på 30% ca av styrkan mot om allt ligger öppet bredvid varann.
Nu kan inte jag detta utan förmedlar bara det jag hör dom försöker förklara för mig.
Jag skall testa min transponder på tisdag och se hur den fungerar på asfaltsbanan med buggyn så jag vet om det fungerar till den 2:a.
Nu har jag lärt mig att den kan inte sitta över mottagaren i radiolådan i Sandhem.
Men vid knappen gick det bra.
Så har fortfarande min i radiolådan.
Bra info!
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
