Tänkte gå igenom 6 motorer och byta vev på samtliga till 29mm (+1) motorerna är standard cy26.
Vad skall man välja för packningar till dessa?
Tjockleken är väl rätt viktig när man uppgraderar veven?
29mm vev (+1) med cy 26 standard motor
Losi 5ive-T 32cc
http://www.largescale.nu
Re: 29mm vev (+1) med cy 26 standard motor
Du måste mäta squishen innan det går att säga vilken packning du ska ha.
Mät ÖD med ett bra digitalt skjutmått genom tändstiftshålet.
Plocka av cylindern och ta bort kolven från vevstaken.
Ta bort kolvringen och tryck upp kolven i toppen av cylindern och mät igen.
Då har du svaret på vilket utrymme som finns.
