Bromsmix på 4PL
Bromsmix på 4PL
Post by Dave » 23 Nov 2013, 22:47
Jag mixar med ch2 som master, men hur fasen får jag mitt slavservo att ställa sig med 100% utslag åt ena hållet i normalläge?
Jag vill alltså bara använda servots hela rörelse från 100% höger till 100% vänster för bromsen på slavservot...
Någon som är haj på denna funktion?
Kronop
Re: Bromsmix på 4PL
Post by Kronop » 24 Nov 2013, 11:54
Måste du inte ha dubbla mottagare för att lyckas med det?
VI skulle haft en Crawler mixmeister on call för att svara på det.
Re: Bromsmix på 4PL
Post by huginen » 24 Nov 2013, 12:06
sidan 66 i denna manual borde hjälpa dig på vägen http://manuals.hobbico.com/fut/4pl-2_4ghz-manual.pdf
eller sidan 62 i denna om du föredrar svenska http://www.minicars.se/service/manualer/futaba/4PL.pdf
Re: Bromsmix på 4PL
Post by Mats B » 24 Nov 2013, 16:57
Dave wrote:Jag mixar med ch2 som master, men hur fasen får jag mitt slavservo att ställa sig med 100% utslag åt ena hållet i normalläge?
Får man fråga varför du vill ha 100 till 100 i utslag ? :hmm:
Det brukar ju inte behövas till frambromsar i vanliga fall tänkte jag... :geek:
Re: Sv: Bromsmix på 4PL
Post by Dave » 24 Nov 2013, 18:45
huginen wrote:sidan 66 i denna manual borde hjälpa dig på vägen http://manuals.hobbico.com/fut/4pl-2_4ghz-manual.pdf
Tack, men funktionen har jag fått till med att det separata broms servot bara bromsar och inte gör både och, men det är just att det bara jobbar från mitten och inte från motstående ändläge som jag vill ha....
Post by Dave » 24 Nov 2013, 18:47
Det är mest för att slippa köra en väldigt lång servoarm. Kan jag utnyttja servots arbetsområde slipper jag det och får en starkare bromsverkan.....
Re: Bromsmix på 4PL
Post by huginen » 24 Nov 2013, 19:43
hmm...då får du nog gå in och ändra nåt på just den kanalen där du har dit slavservo
jag har tex CH4 till min light kontroller och när jag trycker på knappen på handtaget så hoppar den mellan -100 och +100 så att säga, så kolla runt i inställningarna för den kanalen du använder
Post by Dave » 24 Nov 2013, 20:01
huginen wrote:hmm...då får du nog gå in och ändra nåt på just den kanalen där du har dit slavservo
Ja men det är ju en annan sak.
Jag använder ju den funktionen till killswitchen. SW1 flippar ch4 nu precis som du säger.
Sätter jag ett servo på ch4 slår det fullt höger -> vänster.
Re: Bromsmix på 4PL
Post by huginen » 24 Nov 2013, 21:20
om du ändrar POSI till D100 eller U100 under den kanalen du använder till slavservot så ska servot börja på 100%
Post by Dave » 24 Nov 2013, 22:32
huginen wrote:om du ändrar POSI till D100 eller U100 under den kanalen du använder till slavservot så ska servot börja på 100%
Det gör det inte....
Har testat detta också.....
POSI flyttar bara mittenläget på servot. Ökar inte utslaget.
:hammer:
Kronop
Re: Bromsmix på 4PL
Post by Kronop » 24 Nov 2013, 23:00
:hammer:
Hur gör båtfolket?
Där använder man väl hela slaget till gas, samma sak men omvänt:-)
Fast det kanske hänger på mottagaren och kanske radion om den har båt mod...
Kan du ändra från 5:5 till 7:3 slag på kanalen så får du ju ut lite mer slag från mittläget iaf
Post by Dave » 24 Nov 2013, 23:25
:hammer:
Hur gör båtfolket?
Japp.
Testat det också, och det är väl det närmaste man kommer i en kompromiss.....
:worship:
Re: Bromsmix på 4PL
Post by J.A racing » 25 Nov 2013, 06:30
Vad står EPA inställt på då?
Post by Dave » 25 Nov 2013, 07:45
J.A racing wrote:Vad står EPA inställt på då?
Har testat att köra från 0-120 på både u och d.....
Kommer att bli tjock på det här.....ops....för sent!
Bromsmix på 4PL
Post by KaptenMagnus » 25 Nov 2013, 09:04
Å fan är det 4PL'an som ökar kilona på vågen! Det sa Malte inget om när han sålde den. Jag som trodde att det va det nya stilla sittande jobbet ;-)
