Mätning höjd?
Atlas 1979
- Phone Number: 0723282300
Mätning höjd?
Ska det verkligen bara vara 6-8mm från backen till chassi plattan på en FG EVO?
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Re: Mätning höjd?
Låter rimligt, möjligtvis lite högre om banan är väldigt ojämn eller dylikt.
Atlas 1979
Re: Mätning höjd?
Tackar!
Om man har en kör höjd på ca 8mm vad bör då droppen vara?
Har läst allt från 4mm - 14mm...
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Re: Mätning höjd?
Som en tumregel kan man säga att bilen skall ligga i mitten av fjädringsvägen. tex om du har 8mm i markfrigång vid rideheight så skall hjulen släppa från marken vid 16mm om du lyfter den.
Men i de flesta setuper nu för tiden brukar man inte mäta så... nu mäter man axelhöjd från bordet när bilen ligger plant på chassiplattan utan hjulen på. Men resultatet brukar bli det samma +- någon/några mm.
Atlas 1979
Re: Mätning höjd?
10mm bak och 8mm fram.Lägre än så bör du inte ha den.Titta under chassit när du har kört om det har skrapat i och ställ höjden med hjälp av det.Så låg som möjligt utan att chassit tar i för mycket.
