Nyheter QuickDraw QDP 27 och QDP29,5 Nyheter
QuickDraw har utvecklat en ny serie med Strokade QDP motorer, QDP 27 och QDP 29,5.
Samt ett "QDP LongBlock option" , där man får en komplett motor, förutom, tändning, pipa och förgasare.
QuickDraw har ytterligare 2st tillvals options för den som vill det häftigaste i motorväg,
Dessa två options-tilläggen ger ca 600varv mer i motorn.
Mitch har kommit med en riktig "super-option" på Zenoah vevaxeln, där han modifierat den strokade vevaxeln ytterligare.
Den viktigaste modden på Veven är att han slitsat Vevstaken, för att minimera risken med en överhettad storända,
QD har även svarvat spår i "klinkorna" på veven för att optimera "flödet" i motorn.
Givetvis är vevaxlarna precisionsriktade och helt raka.
Nästa Option är Keramiska hybridlager med komposithållare för keramisk kulorna.
Med alla options, har han ökat effekten, samt att motorn får ett verkligt häftigt varvregister.
QDP29,5 motorn ger 7hk redan från ca13.600rpm ända till nära 20.000 rpm innan den börjar droppa.
Toppeffekten på en QDP 29,5:n är dryga 8,5hk
Kolla bilderna för bromskurvor och modd på vevaxeln, det är bara värst.
Ska bli riktigt spännande att prova och jmf i verkligheten, då jag har 2st nya QDP27 och 1 ny QDP29,5, med alla options som ligger och väntar på öppet vatten.
Ytterligare en spännande Nyhet.
Nu kan köpa lösa foder till QDP motorerna och göra servicen hemma.
QD har fått väldigt bra resultat med Klotz Super Techniplate olja, som håller mycket bra för höga belastningar, varv och värme, (jmf med Motul och Honda HP2 oljorna).
Mer info hos QuickDraw.
http://www.quickdrawengines.com/Page_204.html
Re: Nyheter QuickDraw QDP 27 och QDP29,5 Nyheter
Vad bör man har för storlek på skrovet till en 29 ?
Är lite sugen själv på en i 30 års present till sig själv
kanske denna?jebogren wrote:Vad bör man har för storlek på skrovet till en 29 ?
http://www.mhz-powerboats.com/Ruempfe/C ... 44-8-.html
men då kanske du behöver 2 motorer iofs
Den får du inte ner någon bensin motor i mailade frågade nämligen om 134cm om man fick i 2 st singel motorer i den men dom sa nej
denna är ju grym, men frågan är om encylindrig motor räcker till den
http://www.mhz-powerboats.com/Ruempfe/M ... 610mm.html
En qd29 får nog fart på den
MHZ är mera "skala-skrov", som troligen går ganska tungt i vattnet.
Gissar att det är svårt att komma över 70km/h oavsett motor.
Raceskrov, - runt 150-155cm är lämplig längd för upptill 35cc.
En QDP 29,5 blir perfekt till den skrovlängden.
Har en lazer 45 tror den pallar med en 26 eller 27?
Beror på..jebogren wrote:Har en lazer 45 tror den pallar med en 26 eller 27?
Ska du tävla i O-27, då är en 45" för liten, ska du "nöjes-åka" där det är mindre vågor, då går det bra.
Men de kan va på gränsen med en QDP, - även som nöjesåk.
Bli nog bara nöjesjokerracing wrote:Beror på..jebogren wrote:Har en lazer 45 tror den pallar med en 26 eller 27?
På gränsen? sånt gillar vi
Lazer45 är ett bra skrov för att vara "litet".
- Bara att lägga en beställning hos QuickDraw på en QDP.
26 eller 27 eller 29 ?jokerracing wrote:Lazer45 är ett bra skrov för att vara "litet".
Med en 29:a måste du välja så stora proppar, - att skrovet inte kan hantera vridet.jebogren wrote:26 eller 27 eller 29 ?jokerracing wrote:Lazer45 är ett bra skrov för att vara "litet".
Du kommer att ligga med "konstant" slagsida.
QDP 26 eller 27 är räcker garanterat långt.
Lite nyheter kring QuickDraw.
Ljuddämpningen har varit lite "dålig" med QD mufflern. Så dom är rätt så högljudda pipan i sig är den som anses ge bäst effekt.
De pipor och mufflar som finns från andra leverantörer med en lagom ljudnivå har visat sig minska effekten Ordentligt samt att mottrycket ökat kraftigt med följden att avgas temperaturen stigit till nivåer som inte är bra för motorerna.
Därför har jag byggt och labbat en hel del med olika ljuddämpare för att hitta en som minskar ljudet, utan att tappa allt för mycket effekt. Några dämpare har varit ungefär som de man kan köpa här i Europa, där man tappat massor med effekt, några har fungerat halv-skapligt men varit för höga i ljudnivån osv.
Men nu har jag av en slump hittat en mycket simpel lösning som ljuddämpar bra.
Dessutom har vi fått en mycket klar effektökning i QuickDraw motorerna framförallt i toppregistret.
Det finns även en ökning i mellanregistret, bromsningarna är gjorda i USA, - QD:s bromsbänk.
Add on Dämparen kommer att säljas, när den är färdig, för QD:s pipor och mufflar.
